fuente 12V/5V 18A para pc
Ola,
tengo un problema, tengo que hacer un fuente de alimentacion para PC, pero la fuente que tengo solo puede fornecer 1.5A pq na fuente tengo un LM317, que tengo que hacer para poder suportar 18A?
Alguna persona hace una fuente como esta?
Hola xande, no entiendo la idea de realizar una fuente lineal para PC pero si necesitas de gran corriente busca en el foro un circuito publicado por shocky de una que realizo para un equipo de comunicacion, indica como colocar transistores para llegar a tanta corriente.
Es raro usar una fuente lineal de tanta potencia porque las lineales tienen muy baja eficiencia, por eso se utilizan fuentes conmutadas.
Pero si es necesario eso se logra colocando transistores de paso de potencia como el 2n3055, aunque en el caso de una fuente positiva habria que usar su complementario PNP que creo q es el 2n2955 pero no estoy seguro.
