La otra fuente que si daba 12v el transformador también da continuidad. Y el mosfet de esa da valor bajo y alto pero la que falla solo da un valor. Cambiando el mosfet ira de nuevo? Porfavor ayuda
Hola, te sería de mucha ayuda, si lees algo de fuentes conmutadas, cómo lo es la que intentas reparar.
al transformador le llegan 300v, pero no saca 12v, los puntos donde debe dar 12v estan en corto, una parte del transformador va conectado al mosfet, podria ser por eso? le puse otro mosfet y ahora varia en vez de 0.1 a 0.4v
Estado mirando hace un rato pero no se cada parte cual es exactamentee. Mirado otra fuente y tambien da continuidad a 12v y esa funcionaba.Hola, viendo las conclusiones que sacas, es por falta de conocimiento de fuentes de éste tipo. Te recomiendo nuevamente leer más profundamente en el asunto.
Por lo pronto, debes tener cuidado de riesgo eléctrico. Ya que la etapa primaria de dicha fuente está a potencial respecto de tierra.
Hablando de etapa primaria, si todo parece estar bien, comienza analizando el controlador, que esté alimentado.
El controlador es el chip debajo tipo cpu no? Podrías decirme con los datos que aporto arriba si el mosfet va o no para comprar uno? Saludos y gracias
