Fuente ATX ¿como la enciendo sin conectar a la PC?
Ya hace un tiempo que las pc al indicar por software que se apaguen, terminan su apagado hasta el de su fuente (en windows 95 aparecía la frase "ahora puede apagar su pc" y terminabas cortando la alimentación con el interruptor que traía la compu)
Ahora se apagan solas.
Como es que sucede esto???
Necesito saberlo ya que uso fuentes atx para varios aparatos y me interesa que se apague la fuente cuando el aparato ya no consume
Juntás cable verde con cable negro y se enciende , separás cable verde de cable negro y se apaga . . . eso lo hace la PC
Claro, pero busco saber como sucede en forma automática.
Explico para que lo voy a usar.
Uso una tablet como reproductor de vídeo en la tv, esta tablet la alimento con la atx (no tiene batería)
Lo que busco es que cuando apago la tabletas también se apague la atx
Por eso lo comparo con la pc, que desde windows doy la instrucción y concluye apagándose automáticamente la atx
Ahora, viendo que es un flip flop, que conexión debería hacer?
El detalle esta en que siempre debes tener un stand-by, lo puedes hacer con un cargador usb de 5v adaptado para stand-by,y que este de 5v active y desactive la fuente ATX usando un rele tal vez o un transistor en los cables verde-negro, si la tablet tiene led piloto de standby te servira , si no sera mas complicado agregarle ese stand-by.
Edito: Puedes usar el stand-by de la fuente tambien, en principio es igual a un cargador de 5v
Las ATX ya tienen la fuente Stand-by interna y separada del resto.
El problema aquí es que las tablets no disponen de esa función , quizás se podría encender la fuente cuando enciendes el televisor mediante los 5V del USB :unsure:
