Fuente conmutada 220 a 110V
Hola amigos, soy nuevo en el foro, ya tengo tiempo en esto de la electrónica, soy bueno, más no soy ingeniero... Así que necesito de su ayuda, como puedo convertir ese circuito a 110v ya que funciona a 220v y la configuración como para hacer el respectivo puente que varías fuentes conmutadas traen es muy diferente... Pd: el diagrama no es mío es de un compa ruso jaja :LOL:
    22.1 KB · Visitas: 229
Hola a todos , lo mejor a si hacer es canbiar lo capacitor electrolictico "C8" (330uF x 400V) por una serie de dos capacitores electrolicticos de 680uF x 250V .
La toma central de los dos capacitores si conecta lo neutro de la RED 110Vac.
La fase de la RED 110V si conecta a la puente rectificadora justo en lo punto donde si queda conectado lo diodo "VD1".
Cada capacitor electrolictico de 680uF x 250V debe tener un resistor de 100KOhmios x 3W en paralelo .
Eses resistores cunplen la función de equalización de tensión entre los dos capacitores y tanbien de resistor de descarga cuando la fuente si queda desligada.
!Suerte !
Att,
Daniel Lopes.
!Suerte !
Att,
Daniel Lopes.
Okay, entonces elimino el C5 y C8 y lo sustituyo como dices por dos capacitores en serie de 680uf a 250v y dos resistencias en paralelo a cada capacitor no???
Siiii , debes doblar la cantidad de "C5" (100nF x 400V) , o sea lo capacitor eletrolictico "C8" es reenplazado por una série de dos capacitores de 680uF x 250V y lo capacitor "C5" adentra en paralelo con cada capacitor de 680uF mas un resistor de 100KOhms x 3W todo en paralelo con cada capacitor de 680uF.
Lo neutro del 110Vac ustedes conectas en lo punto central desa serie , ya la fase del 110Vac debes conectar a la puente rectificadora donde si queda conectado lo anodo del diodo "VD1".
La otra punta de la puente rectificadora donde si quedava conectada a la otra fase del 220Vac debes olvidar y ayslar con cinta ayslante o no conectar a nada .
!Suerte!
!Suerte!
Vale, vale, amigo... Por lo que veo aumentará el tamaño de la fuente... :( pero no tengo otro diagrama que sea de +/- 24V 6A
Así quedaría entonces no ?
    305.6 KB · Visitas: 122
!No , es ezactamente al reves de que dibujaste en rojo !
Debes conectar la Fase del 110Vac a la puente rectificadora juntamente con lo anodo del diodo "VD1" y despues debes desligar la otra punta de la puente rectificadora ( en ese caso lo Neutro ) y conectar a la toma central de los dos capacitores de 680uF.
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes
!Suerte!
Att,
Daniel Lopes
Ooo okai, okai, así quedaría entonces no????
    130 KB · Visitas: 99
Ok , eso es lo que te decía desde un principio , habría que verificar la alimentación del IR2161 a través de R2-R3 . . . probalo , si arranca , todo bien , sino a recalcular esas resistencias (y)
Ok , eso es lo que te decía desde un principio , habría que verificar la alimentación del IR2161 a través de R2-R3 . . . probalo , si arranca , todo bien , sino a recalcular esas resistencias.
Pues me imagino que al doblar la tensión ya el voltaje vendría siendo el doble por lo que no habría algún problema con R2 y R3 ya que estas estarían calculadas para 220V... pero como dices es como jugarle a la ruleta rusa jaja a ver si funciona o no.
!Siiii 100% en correcto !
!Puedes armar sin miedo que te funciona de 10!
!Suerte y saludos desde Brasil!
Vale amigo, muchísimas gracias !Espero y funcione el circuito... Saludos desde México :)
Buenos dias amigos del foro, sería interesante construir esta fuente operada con 120v qué es la tensión oficial de mi país. en las publicaciones anteriores aparece operada a 220v y creo que sería posible modificarla a 120v gracias.
    104 KB · Visitas: 83
    126.5 KB · Visitas: 81
Como mínimo habría que reformar el transformador principal, y verificar las corrientes de los MOSFET de conmutación de potencia
Possible es , basta armar un doblador de tensión de onda conpleta y listo.
La fuente cuando anda en 220Vac , rectifica la tensión de Red y despues filtra generando aproximadamente 310Vdc .
Lo Doblador de tensión de onda conpleta hace zatamente lo mismo pero con 120Vac en su entrada.
Mire aca como hacer uno : circuito dobrador de tensão de onda completa - Google Search
!Suerte!
