Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
Es una fuente de 220V que quiere hacer trabajar con 120V. Lo mas directo es hacerla trabajar a 120V con un doblador de tensión como dice Ganiel. De ahí a que sea fácil o viable es una historia diferente...
Asi es , una fuente de toda la vida , KkkkkkkkLo que me llama la atención es que, esa fuente no tiene regulación de tensión.![]()
No es lo mismo rectificar la tensión de línea que doblarla. Ya que la propia fuente trabaja con la tensión pico, y rectificarla previamente es en vano.ok amigos ya entendi, rectifico la tensión de 120v ac, al doblar la tensión ya rectificada no hay que hacerle modificaciones al circuito, muy bien lo ensallo y comento gracias.
? Seguro , entonses como es que anda una fuente Comutada de PC ( computadora personal) si la llave conmutadora de 110/220V funciona zatamente canbiando de rectificador de onda conpleta para doblador de tensión de onda conpleta ?"Un doblador de tensión a diodos, será efectivo siempre y cuándo la corriente que se le demande sea baja,(algunos mA) ésta limitación de debe a los condensadores que hay en juego."
Si vaias recalcular lo transformador de salida NO nececitas mas del doblador de tensión de onda conpleta.ok amigo Gudino, es verdad que con un doblador de tensión limitaria la corriente en el primario del transformador causando una caída de tensión en la salida de la fuente, por eso voy a recalcular como dijo el compañero FOGO la cantidad de espiras, el vds rsdon etc y a publicar el resultado.
Eso , eso , eso como ya descia lo saudoso "Chavo del Ocho"Si amigo daniel lopes tienen razon y aqui esta un ejemplo con un selector 110/220.
Si Daniel, tienes razón. Yo imaginé una configuración de doblador como éste:? Seguro , entonses como es que anda una fuente Comutada de PC ( computadora personal) si la llave conmutadora de 110/220V funciona zatamente canbiando de rectificador de onda conpleta para doblador de tensión de onda conpleta ?
!Saludos!
!Suerte!
Ese es un doblador de mea onda , hasta funciona para pequeñas prestaciones.Si Daniel, tienes razón. Yo imaginé una configuración de doblador como éste: Ver el archivo adjunto 292410
