Fuente de alimentación EAY3306450 de tv LG 37LF65-ZC
Buenas,
Reparando fuente de alimentación EAY3306450 de tv LG 37LF65-ZC quiero sustituir dos resistencias de 5 bandas con colores raros que no me cuadran, tiene marrón, gris, rojo, verde, naranja que leído así seria 18.2 M ohm +- 0.05% y al revés 35.2 G ohm +- 1% pero no se como interpretarla para saber realmente su valor, comprarla y sustituirla pues medida con el tester da 1.7153 K ohm y no me cuadra nada. En la misma fuente hay otra igual que he desoldado para comprobarla y da el mismo valor ¿como es esto posible y cual es el valor correcto de la misma?, agradecería pudiesen explicármelo y poder averiguar su verdadero valor para sustituirla si es preciso.
Si ayuda, comentar que la avería del televisor era que encendía bien, pero sonaba dentro de la tele, no altavoces, un considerable ruido/silbido/pitido extraño, por describirlo de alguna manera, supongo típico de condensadores que tiene hinchados y la imagen parpadeaba muy rápido y un poco oscurecida.
Adjunto fotos, si es necesario otras decidme y las subo.
Gracias de antemano.
Un saludo.
    42.7 KB · Visitas: 13
    529.5 KB · Visitas: 13
    557.6 KB · Visitas: 9
    279.4 KB · Visitas: 10
    414.5 KB · Visitas: 7
    454.3 KB · Visitas: 8
    455.9 KB · Visitas: 8
    326.1 KB · Visitas: 10
    328.6 KB · Visitas: 9
    44.7 KB · Visitas: 7
    131.7 KB · Visitas: 7
    535.7 KB · Visitas: 8
    258.2 KB · Visitas: 10
Todavía no entiendo por que sustituirlas . . . :unsure:
Y el diagrama-plano , que dice del valor de dichas resistencias ?
Aqui el mismo : Elektrotanya for electronics experts
DOSMETROS, gracias por tu respuesta y aportación, lo anduve buscando pero no lo encontré, muchas gracias, voy a mirarlo a ve si con suerte viene el diagrama de la fuente de alimentación y el valor de las resistencias.
Lo de sustituirla es por precaución ya que esa zona ha sufrido considerable calentón y no se realmente si se han visto afectadas o han podido ser causa de la avería.
He revisado manual de servicio que aportaste pero no hay diagrama de la fuente de alimentación que indique el valor de la resistencia R253 y R254 en cuestión😭, la lista de piezas de reemplazo que hay son de la placa madre.
Electro-J busca en Google algo asi (haz click sobre el texto rojo) y verifica contra las leyendas que pueda tener dicha placa de impreso de ambos lados ya que puede tener algo como esto "EAX31845201 / 13 - Rev 1.2" y luego tendrás que realizar una nueva búsqueda con la identificación correcta.
Saludos, JuanKa.-
Ah tienes el diagrama de la fuente.
Según el diagrama y lista de partes son resistencias de óxido Metálico de 2.2 kΩ y 2W. Las dos están en paralelo, lo cual resultará en 1.1 kΩ, 4W en conjunto. Su función no es crítica. Sirven de carga básica a esa tensión de la fuente. Las que muestras y, como verificaste con el multímetro, son de 1.8 kΩ. 10% menos, tampoco es crítico.
No parece ser necesario sustituirlas, en absoluto. Sí, los capacitores pues, hasta derramaron el electrolítico.
Saludos y suerte...
Saludos, JuanKa.-
J2C, Muchas gracias por tu respuesta y por la información, la tendré en cuenta..
Saludos y suerte...
mcrven gracias por tu respuesta y por la excelente aportación, pero la he descargado y visto pero no me parece el diagrama de la fuente EAY3306450, las referencias que veo es que son de las lg_eax64905401_eay62810601.
Esa fuente se utiliza en varios modelos. No es nada especifico.
