hola a todos, he diseñado una fuente de alimentacion capaz de entregar +15,-15, +12, -12, +9, -9, +5, -5 voltios dc, pero tengo un pequeño problema que espero uds que saben un poco mas me puedan ayudar y de antemano les agradezco.
mi problema es el siguiente:
en el diseño de la fuente, yo uso un transformador de 12-0-12 a 2 amperios en el secundario para obtener exactamente 27vac, ese voltaje lo rectifico, lo filtro y luego lo regulo de la siguiente manera:
1) paso los 27 vdc por un regulador 7815 luego por el 7812 luego por el 7809y por ultimo el 7805, de manera que a la salida de cada regulador sera mi salida del voltaje regulado y a su vez es la alimentacion del siguiente regulador.
hago lo mismo para los reguladores 79xx. obviamente con la otra terminal del transformador.
diseñe esta fuente en proteus pero tiene un problema. sin carga, los voltajes son 100% regulados, pero al ponerle una carga el voltaje cae, de manera que llega hacer insuficiente para que el regulador siguiente lo pueda regular, espero hacerme entender.
es decir, si conecto una carga a la salida del 7815, (dependiendo de la carga) entonces el 7812 ya no puede regular el voltaje debido a que en su entrada hay un nivel insuficiente de tension.
en vista de este problema, decidi hacer unos cambios.
lo que hice despues fue conectar todos los reguladores en paralelo al transformador tanto los 78xx como los 79xx, consiguiendo asi que sea cual sea la carga que conecte a la salida de cualquier regulador tendre siempre los voltajes regulados en las otras salidas, PERO, ahora el problema es que, dependiendo de la carga que ponga, la corriente se incrementa drasticamente y el transformador que stoy usando es de 2 amperios.
espero me haya hecho entender y me den su punto de vista para ver que mejoras le puedo hacer a esta fuente, lo que quiero saber es que podria modificar para obtener voltajes 100% regulados en todas las salidas sin incrementar mucho la corriente.
adjuntos los diagramas en proteus,
muchas gracias y espero su ayuda
