Hola tengo que hacer la fuente de alimentacion que aparece en la imagen y necesito ayuda en algunos calculos y añadidos(IMAGEN 1)
Quiero añadirle unos diodos LED verdes que se iluminen cuando la salida correspondiente funciona correctamente y otro diodo LED rojos para cada salida cuanto haya sobrecarga(No se donde conectarlos para que esto ocurra)
El tema del display de 7 segmentos no lo tengo muy claro asi que tambien os pido ayuda y me comenteis cual os parece mas correcto que utilize, he estado trabajando con el ADC0804(Tambien si es mejor eleccion LCD o Display)
Me gustaria usar 2 trafos por lo que he pensado en omitir el trafo 2 y su correspondiente puente de 4 diodos y obtener el nivel de continua que precisa el regulador de la salida de +15v de la salida simetrica como muestro en la imagen 2.
Los valores de los trafos que elegido son los siguientes:
TRAFO 1: 220-24V
TRAFO 3: 220-15-15
Las tensiones dadas en valor eficaz.
Muchas gracias a todos.
TRAFO 1: 220-24V
TRAFO 3: 220-15-15
