Fuente de amplificador con Viper22A
Hola a todos.
Estoy reparando un amplificador con parlantes incorporado. Le cambié el capacitor de filtro envejecido pero tampoco enciende. Me puse a revisar el circuito del viper22A pero me encontré con que el circuito construido no tiene sentido con el pinout indicado en el datasheet.
No me dedico a hacer reparaciones pero el aparato es de un amigo y le dije que se lo reparo.
Se me ocurrió que tal vez el integrado esta reimpreso con un nombre falso ¿Es posible?
Marque la pata 1 del lado soldaduras para mas referencia.
Fíjense que las 4 patas 5 a 8 que son DRAIN no están unidas y ni siquiera me dan continuidad por dentro del integrado, tampoco la paras 1 y 2 que son SOURCE. La pata 4 que es vdd tiene un capacitor a la pata 3 que es feedback y esta a masa.
Es todo muy raro.
¿Alguien tiene una idea?
Gracias.
CM220223-152516002.jpgCM220223-170217005.jpgCaptura de pantalla 2022-02-23 172218.png20220223_171934.jpg
Hola, es lo que parece. Subo foto marcando según lo que veo en tus fotos, lo que hay en esa placa.
A mi juicio, Drain son solo pin 7 y 8. Se nota la red RCD para amortiguar los picos de la ferrita.
El pin 1 parece ser algo así como VIN.
Pin 4 no estoy seguro.
Pin 3 GND.
Pin 6 parece ser Source ¿R11 que valor tiene? Morado verde ¿plata o gris?
Pin 5 no se ve la pista a donde va.
Pin 2 es algo raro porque esta el condensador electrolítico pero con el ánodo de D12, en vez del cátodo, y de ahí ¿a la ferrita?
