Fuente de poder TV Samsung UN49J5290AG
En la práctica esas fuentes de Samsung en la salida del rectificador y filtro para la alimentación del backlight, suelen tener no menos de 200V y es un valor normal, cuando en la alimentación de la main board la fuente proporciona unos 13V.
Los 130 voltios del diagrama y en la placa aunque el fabricante no especifica con relación a donde es que se mide ese valor, yo por la experiencia con esos televisores y viendo que el voltaje de la fuente con relación a GND no es inferior a los 200V siempre he pensado que 130V es el voltaje máximo aplicado en la serie de las cuatro tiras de leds, por lo que queda 3,25V por cada LED.
Algo que es poco común pero no imposible es un inductor de carga con espiras en corto en el drenador del mosfet, lo que puede perjudicar la integridad de los leds pero esto también produce un calentamiento anormal del mosfet.
El circuito driver de potencia conformado por el mosfet y el inductor de carga en el drenador forman un divisor del voltaje de la fuente para la serie de las tiras de leds, en las que queda aplicado el voltaje que estos requieren según el ciclo de trabajo a que el mosfet esté operando.
En paralelo con los leds hay un condensador para disminuir el rizado que produce la conmutación del mosfet.
Hay que decir que los LED de este tv son leds de 3V; 3W por tanto en teoría
Suludos a todos, medí los voltajes del driver controlador según el datasheet
    189.8 KB · Visitas: 2
El pin # 8 es el Vcc que alimenta el circuito integrado, y el pin # 1 es la salida de la señal que se aplica a la puerta del mosfet.
Si en la puerta del mosfet hay 0,00V el mosfet debería estar bloqueado, ahora si hay 12Vcc el mosfet estará saturado probablemente.
Las mediciones puedes hacerlas con la fuente desconectada del tv y sobre la mesa de trabajo, en esas condiciones los voltajes de la fuente están activados por las resistencias pull-up de la placa, y en la salida del pin# 1 del ic driver del backlight deben haber ráfagas de pulsos con amplitud máxima, y ciclo de trabajo no inferior al 90%, el valor medio del voltaje DC debe estar en el orden de unos 300mv aproximadamente.
    56.4 KB · Visitas: 4
Si medí la fuente fuera del tv y en mesa de trabajo Conectada a la corriente, ya eran como las 2 de la mañana lo del punto es la otra pata 😅😅😅 y eso fue lo que me dio. Estoy apunto de dejar eso y poner un controlador universal de Backlight 🤔🤔🤔🫤.
Con el mosfet bloqueado no circula corriente por los leds.
Ya realizaste la prueba con el bombillo de 40w 220v que te sugirió el colega D@rkbytes?
El pin # 7 debe tener una señal pwm que proviene de la main board, con la fuente desconectada de la mainboard debe tener el pin # 7 un voltaje de 3,3Vcc y en las mediciones muestran 0V en ese pin.
No se cual será el comportamiento del circuito integrado cuando hay un voltaje de corriente directa en el pin# 7 en lugar de la señal pwm que se espera.
Si la realidad de la placa coincide con lo que muestra el diagrama, pues debe ser así como la imagen adjunta, y según el diagrama para sacar la fuente de Stby hay que forzar el encendido pues según se ve en el diagrama no hay resistencia de pull-up en la línea (pwr_on/off).
Esto último afecta a los 13V de salida de la fuente y el funcionamiento del corrector del factor de potencia activo "PFCA" más no impide que funcione el driver del backlight excepto por la señal pwm del pin# 7 que en mi suposición con un nivel de directa fijo de 3V3 el driver de LED debe quizás funcionar con un ciclo de trabajo "Duty Cycle" del 100% tal vez.
    181 KB · Visitas: 4
