NingunoUna pregunta a todos uds, aunque creo que esta publicacion ya tiene bastante tiempo, pero apenas he llegado a encontrarla, jeje habria algun problema si en lugar de usar los condensadores electrolíticos 4700uF 35V utilizo unos de 4700uF 50V, y tambien si en lugar de utilizar los condensadores electroliticos 10uF 25V utilizo unos 10uF 35V ?? Gracias.
Bueeeeeee....el espacio disponible importa.Ninguno
muchas gracias el aficionado, y si no fuera mucha molestia, me podrian comentar como es exactamente que funcionan los transistores ? vaya cual es su funcion en el circuito, se que aumentan la capacidad de corriente y tambien otro limita , porque el LM317 trabaja a un maximo de 1.5 A pero, como es exactamente que esto ocurre ??Hola.
Se puede usar capacitores de igual capacidad y de mayor voltaje. Pero como ya te han dicho, depende del espacio disponible en el área de montaje.
Chao.
elaficionado
Ninguna , salvo que en la primera si el cursor se abre tenés circuito abierto , infinito. Con las consecuencias fatales para la fuente.
En la segunda si se abre el cursor conservás la resistencia del potenciómetro.
Si se rompe la pista circular . . . nada sirve gato![]()
Fuente doble variable y protegida de 0V a 30V, 8 Amperios
Componentes:
T1 - Transformador con primario adecuado para la red eléctrica (110 o 220V) y secundario de
15+15 para 2A.
IC1 - Circuito Integrado LM317 (ECG956)
IC2 - Circuito Integrado LM337T (ECG957)
Q1 - Transistor TIP3055
Q2 - Transistor TIP2955
Q3 - Transistor BC548 o similar
Q4 - Transistor BC558 o similar
D1 al D4 - Diodos 1N5404 ó 1N5804
D5 y D6 - LEDs
D7 al D14 - 1N4004
C1 y C2 - Condensadores electrolíticos 4700uF 35V
C3 al C6 - Condensadores de 0.1uF (100nF) 50V
C7 Y C8 - Condensadores electrolíticos 10uF 25V
R1 y R2 - Resistencias de 1000 ohms 1 W
R3 y R4 - Resistencias de 180 ohms 1/2W
R5 y R6 - Resistencias de 0.5 ohm 5W
R7 y R8 - Resistencias de 470 Kohms 1/2W
R9 y R10 - Resistencias de 0.680 ohm 5W
R12 y R13 - Resistencias de 1000 ohms 1/2W
P1 y P2 - Potenciómetros de 2200 ohms
Chao.
elaficionado.
Hola elaficionado
Trata de no dirigirte a un usuario en especifico, asi tendras mas respuestas de otros usuarios.
Con respecto a tu duda, puedes construirlo, pero tendras menos voltaje y amperaje del original
