asi es como dice shevchenko en el primer arranque va a consumir mucha corriente por el hecho de que el devanado primario esta cerca de los 2 ohms , solo haz cuentas V=IR
te voy a ayudar un poco por que se ve que no haces cuentas:
I=V/R
I=12/2 = 6A
esos 6A son en el primer arranque, todavia falta alimentar la circuiteria ahi deben ser como 200mA, mas la carga de los capacitores, etc.
a eso se le conoce como tranistorio, en realidad puede consumir hasta mas de 6A en el arranque.
despues de que cargan los capacitores en el secundario llega al voltaje correcto digamos +30v y -30v
entonces la retroalimentacion le dice al SG3524 espera ya hay voltaje correcto, entonces deja de conmutar, ahi es donde deja de alimentar los mosfets al devanado primario.
pero cuando pones una carga resistiva a la fuente obliga a los capacitores del secundario a descargarse rapidamente, esi hace que el SG3524 este conmutando todo el tiempo los mosfets.
ahora como dije si el devanado primario esta cerca de los 2 ohms puede que se comporte como si se fuera a corto circuito, por eso es que la fuente de PC se apaga por que no aguanta la chamba.
