Hola gente, buscaba ayuda ya que actualmente tengo un problema con la fuente Shure de 450W de mi pc
La misma se apaga al poco tiempo de estar encendida cuando estoy usando una placa de video no integrada, si desconecto la placa y uso la integrada funciona normalmente, las tensiones que entrega la fuente no son las correctas y la placa de video aparentemente no esta preparada para ello.
Las salidas de 5 y 12 volts ideales entregan 5,6 y 11,2 volts respectivamente (en algún momento fue inferior instantáneamente la tensión de 11,2 volts), dato obtenido observando la información que brinda la bios, al igual que a través de un tester digital.
La fuente posee dos integrados, un tl494 el cual, según parece, es muy común en este tipo de artefactos, y uno que dice az339p-e1 835r05, que según el datasheet (http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/176223/BCDSEMI/AZ339P-E1.html) es un comparador cuádruple de exactitud...
Alguien me puede dar una ayuda para su reparación? La fuente, observando su circuito interno, no posee componentes dañados al menos visualmente. No se como funciona la regulación de las mismas pero tenía entendido que cuando la tensión esta bien una señal de power good aprobaba su funcionamiento, pero la pc enciende igual incluso con esas tensiones erróneas.
Muchas gracias!
Muchas gracias!
