Fuente PC que entrega tensiones incorrectas: ¿Qué puede causar ésto?
Estas son las especificaciones de diseño que recomienda intel para las fuentes de alimentacion ATX.
En mi expeiencia cuando el voltaje de +12 baja del mínimo la pc falla.
Normalmente aunque se vean fisicamente bien los caps asociados a la fuente de +12, internamente
se van secando y sube su resistencia serie, bajando el voltaje de salida de dicha fuente. Por lo que un cambio
de capacitores resuelve el problema. Si es tu fuente, ponle caps de 105 C y 25V .. un poco más caros pero menor ESR y por lo tanto mayor vida.
Código:
Output        Range   Minimum Nominal Maximum Unit
+12V1DC (1)   ±5%     +11.40  +12.00  +12.60    Volts
+12V2DC (3)   ±5%     +11.40  +12.00  +12.60    Volts
+5 VDC        ±5%     +4.75    +5.00  +5.25      Volts
+3.3 VDC (2)  ±5%     +3.14    +3.30  +3.47      Volts
-12 VDC       ±10%    -10.80   -12.00 -13.20     Volts
+5 VSB        ±5%      +4.75   +5.00  +5.25      Volts
nota: si sobredimencionas la fuente (más watts de lo necesario), el voltaje es mayor a 12.6 porque el diseño esta pensado en una cierta carga mínima.
Buenos Dias colegas, Tengo una fuente de poder de PC HP DPS-220AB-2 especifica para la computadora HP Pavilion Slimline 5212, la falla que presentaba es que ella entraba en corto y al momento de arrancar inmediatamente se apaga, luego de abrirla y revisarla encontré que tiene un condensador abombado de 100uF de 25V. Al cambiarlo funciona perfectamente pero luego encontré que al cabo de unos 10 segundos esta se vuelve a apagar (entra en modo protección). Revisándola con un Powe Suppy Tester, Encontré que el voltaje de 3.3V de la fuente comienza a aumentar a 3.4v, 3.5v, 3.6v y por ende llega a protección porque no se mantiene el voltaje. Alguna idea de que pudiera estar fallando?
