Fuente reg. 0-35v, 0-5A Kit Resistor dudas
Antes de destriparlo , modelo y medidas en cm del dichoso toroide ?
Y cuando estuver destripandolo no olvidar de registrar todos los pasos en un papel para despues no encorrer en lo riesgo de si equivocar cuando reenrolarlo.
Mire que la bitola AWG del hilo de cubre del devanado secundario es major (mas grueso) cuando conparado a lo primario (hilo mas fino o delgado y con mucho mas espiras devanadas).
Puedes determinar muy facilmente lo numero de espiras por Volt devanando 10 voltas de hilo de cubre ayslado por lo toroide y con auxilio de un multimetro ayustado para medir Volts AC medir la tensión desahollada en las puntas.
Dibides la tensión obtenida por 10 y sapes la relación de Volts por espira devanada.
!Suerte!.
Att,
Daniel Lopes.
Hola a todos.
Me meto en esta discusión para ver si puedo arrojar algo de lúz a este problema. Para empezar noche, ¿puedes subir alguna imágen del trafo toroidal? Con que hagas las fotos con el movil vale.
