update
cambie los diodos rapidos de la linea 5v por un sb2040c (20A) y la linea subio de 4.71v a 4.85v
esto es medido es con la carga de la PC encendida y es lo que reporta mi motherboard
y como no estuve conforme con los resultados...... le agregue mas capacitancia a la linea...yo le habia puesto un rubycon MBZ de 2200 mf (condensador de 1era y low-esr)
entonces pense en agregarle capacitancia a la linea y coloque 2 chemicon KZG de 3300 mf ( tambien rapidos y low-esr)
sumando un total aprox de 6600 mf la linea subio unos puntitos mas rondando ahora los 4.93 v
conclusiones:
1-los diodos rapidos se desgastan con el tiempo ( pierden velocidad y la linea pierde amperaje)
Cambiaste los diodos porque perdieron velocidad o porque te miraron con mala cara?
Pero si cambiaste los diodos y apenas subio el voltaje, eso quiere decir que no son solo los diodos la causa de la caida de voltaje, deberias probar si suben los voltajes con la fuente en la basura, si le cambias mil partes pero atribuis la falla a los diodos.
Conoces la frecuencia a la que trabaja la fuente?
Como sabes si es suficiente con un diodo fast o ultra fast?
Son lo mismo 500nS que 35nS?
2. agregarle mucha capacitancia a la linea tambien hace subir unos puntitos el voltaje
Sabias que a las SMPS no les agrada mucho tener mucha capacidad en la salida?
Sabes porque una SMPS tiene menos uF de capacidad a la salida que una lineal?
Sabes las formulas para calculas cuantos uF necesita en la salida, y cuantos uF serian demasiado?
Segui poniendole uF a la salida y vas a ver como no te arranca.
3-para subir aun mas el amperaje y que pase los 5 v por ejemplo que mida 5.1v habria que hacerle algunas reformas a la fuente como cambiarle el puente de 4 diodos en el primario y cambiarle el transfo principal que es de 33A
( las fuente comunes y corrientes traen en el puente de diodos: 2A y transfos de 28 o 33A .....esto se deberia cambiar por diodos de 3A y transfos de 35 A o 40 A como traen las fuentes thermatalke y zalman)
Ahi si que mandaste fruta, decis que el puente de diodos de entrada tambien sufre perdida de velocidad y no es capaz de trabajar con 50Hz.
Y encima atribuis la medida del nucleo que es EI33, EI28, ERL35, ETD42, a la capacidad de corriente que puede manejar? Estas mezclando las cosas mal, no me sorprende que quieras cambiar los cables tambien, porque te diste cuenta que son muy finos.
No te tomes a mal, pero se nota que no tenes ni la mas minima idea de como funciona una fuente SMPS, no sabes nada de transformadores de ferrite, ni de materiales, ni de frecuencia, ni de un monton de cosas.
Apuesto a que ni mediste los capacitores que tiraste a la basura, en una de esas servian aun, mediste al frecuencia a la que oscila la fuente?
Los capacitores ceramicos tambien se desgastan, se ve que solo sabes cambiar piezas, si la fuente no arranca mas que vas a hacer, reciclarla?
Tene cuidado no vallas a dañar un mother por andar haciendo experimentos a ciegas.
Concuerdo con Eza, no se porque le ponen tantas fichas a la velocidad, y no dicen simplemente que los diodos, como todos los semiconductores, ante una situación X, llamemosle tiempo, sobrecarga, temperatura, cortocircuito, caida de rayo, Sindrome de fin del Mundo, pierden o alteran sus caracteristicas electricas por daño en la juntura, derivada en funcionamiento deficiente o explosion.
Este tema perdio su sentido cuando nos contaste que no sabes usar un tester para medir V.
