Funcionamiento inestable de 4017
Buenas a todos: Armé un discador GSM para alarma. Al conectar la fuente se inicia la secuencia de llamada algunas veces de manera normal (Inicia por Q1), otras veces no se activa y permanece así. Cuando se inicia normal (Q1), y después de terminar la secuencia, al activar nuevamente la llamada, sea con disparo positivo o negativo, generalmente inicia anormal (inicia con Q3), otras veces inicia correctamente (con Q1). Conclusión: funciona de manera inestable; he revisado varias veces y todo bien instalado. He probado con tres 4017 y dos 4093 y todo igual. Cuál es la solución?.
El circuito puede ser disparado por tensión positiva sobre el punto A. o bien aplicando potencial de masa sobre el punto B.
Al accionar cualquiera de las 2 entradas A o B la secuencia de funcionamiento será la siguiente:
Q1 Actuara durante ½ segundo sobre el botón de colgar (depende de C1 y R3)
Q2 Otro ½ segundo sin ninguno pulsado (C1 y R3)
Q3 Actuara ½ segundo sobre el botón de llamar
Q4 Otro ½ segundo sin ninguno pulsado
Q5 Vuelve a actuar otro ½ segundo sobre el botón de llamar
Q6 Da el tiempo suficiente para que se establezca la llamada. (Depende de C2 y R5)
Q7 Actúa sobre el botón de colgar
Q8 Genera un tiempo de espera antes de repetir la secuencia de llamada (C3 y R5)
Q9 Deja el circuito preparado para poder ser nuevamente activado.
Dichas secuencias corresponden con cada una de las salidas del registro de desplazamiento del 4017.
    76.3 KB · Visitas: 54
@manuelsegundo, para empezar si hizo este mismo diseño de PCB, debería revisar que ninguna pista este haciendo un falso contacto, la pista del pin 13 del 4017, esta prácticamente pegada al pin 9 del IC, la R de 1M que va del pin 13 a GND este valor esta muy elevado, también la pista que cruza por el pin 4 del PC 817, habría que simular el circuito, a ver si funciona porque a mi parecer no tiene un buen diseño para esta función.
Mil gracias a todos. La R de 1M entre el pin 13 y GND la bajé a 680K y todo solucionado. Gracias por la colaboración de todos. El circuito solo llama a un (1) teléfono;: como hago para adicionar otro 4017 a través del pin 12. Si alguien puede ayudar con un esquema de las modificaciones.
Feliz navidad y prospero año.
Si te sirve...
La R esa de pull-down, si es muy grande, es casi como si estuviera al aire la pata, cosa que querés evitar.
Tratá de que las R de pull down estén entre 1K y 100K, ni más ni menos.
