Hola y gracias a todos los que aporten
Anteriomente construi y funciona un adaptador para reemplazar motores DC con reductor
Me son mas faciles de conseguir los motores steeper de este tipo
![motor 28ybj-48.jpg motor 28ybj-48.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/153/153873-d5fd7ccc523f6549b448d26eb0bc61ab.jpg)
Estos motores hibridos se pueden conectar de manera unipolar o bipolar de acuerdo al driver que se tenga
En un tema anterior donde aporte el circuito y mostre la placa que es esta
En ese hilo DOSMETROS aporto un esquematico que es este
Si bien el esquema representa un L293D con un motor DC
Yo tengo construida y funcionando la placa driver para steeper
Y para aclarar donde va mi consulta si se fijan SW1 de la direccion conmuta a GND o VCC para cambiar el sentido de giro
Por lo general (de acuerdo al equipo que repare) uso el comando de microcontroladores
Tengo una libreria que funciona bastante bien con solo dos hilos de comando PWM y DIRECCION para driver tipo DRV8825
Hace unos dias me pasaron un esquema con el 74HC194 que podria armar para reutilizar driver y motores que ya tengo
O como en la mayoria de mis casos que traen los equipos que reparo
Incluso para motores de mayor consumo como los NEMA23 o NEMA17 colocando transistores de driver
Mi gran duda es al analizar el circuito es como fuunciona los estados a travez de su comando
En concreto en mi programa el PWM varia la velocidad y la DIRECCION cambia de Vcc o Gnd el giro y la parada o stop es sin señal
![comando 74hc194 clock y direccion stepper_driver.jpg comando 74hc194 clock y direccion stepper_driver.jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/153/153875-b2b37a7c4d30cd3860e3395bdca4078a.jpg)
![DC-MOTOR-SPEED-AND-DIRECTION-CONTROLLER-USING-L293-AND-555-TIMER-4.png](/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.twovolt.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F07%2FDC-MOTOR-SPEED-AND-DIRECTION-CONTROLLER-USING-L293-AND-555-TIMER-4.png&hash=6f9070cf70d92b902248127882827431)
