Fusible en transformador de un amplificador Sansui A5
Buenas noches. Que fusible de los que se consiguen puedo usar?? Se abrió el fusible del transformador de un amplificador Sansui A5. Ofrecen de ventiladores de 115 o 130 grados y 2 A que son de ventiladores y otros que son de 250 grados 10 Amper que vienen para pavas y estufas. Gracias
Lo exigí mucho como nunca antes. Puse los pesados bafles, hechos con aglomerado Guillermina en el año 87, en la terraza a todo volumen el viernes 4 ni bien termino el partido final festejando el campeonato con música de Los Palmeras. 😁😁❤️🖤
Jajaja, Podes probar tu suerte cambiando el fusible, de 115 o 130 grados, eso si pone un foco en serie 220v 60w. Si prende y baja el brillo, conecta los parlantes para probarlo. Si queda prendido malas noticias. Que tengas suerte !
Estimado Oscar
buenas noches
le adjunto SM de equipo segun modelo mencionado y ademas datasheet de Fusible Termico usado por equipo segun manual de servicio y este es M147-2A NTE Equivalente NTE8149 152 grados C Térmico
Este esta disponible nuevo a la venta asi protegera eficazmente su equipo y ademas de revisar si trafo no tiene problemas, pero segun sus comentarios este enciende normalmente cuando hace puente donde va fusible original
espero le sea util informacion
buenas noches
suerte
  • NTE8149 fusible termico.pdf
    17.6 KB · Visitas: 5
  • hfe_sansui_a-5_a-7_a-9_service.pdf
    2.1 MB · Visitas: 5
