Duda Transformador amplificador
Buenas.
E
stoy intentando reparar un amplificador Pioneer A-337(40w+40w). Dispongo del esquemático y HE comprobando voltajes Y me he percatado que estan por debajo de lo que deberian.
D
espues de mucho investigar en busca de algún corto he empezado a aislar zonas y mi duda surge al aislar el transformador....lo alimento a 220v con el secundario al aire, sin carga ninguna y si mido en las bornas del primario tengo 180 v, ¿ Es normal esa caída de tensión??? yo pienso que no pero me gustaría que me lo confirmarais.
L
a salida del secundario son 25 v y ese es otro dato que me deja dudando, no tengo ninguna información de cual debería de ser la salida de ese transformador, en el esquemático indica la entrada (220v-240v), pero no la salida (y debe ser algo estándar porque he visto varios esquemáticos de varios amplificadores y en ninguno indican el voltaje de salida del secundario), por la referencia del transformador tampoco encuentro nada (ATS1278).
A
hora deduciendo que según se ve en el esquemático debería tener unos 40 v de continua, eso me lleva, corríjanme por favor si me equivoco, que el secundario debería de salir con unos 29-30 vac, ¿ Es posible que el transformador este algo "tocado" y de ahi estos valores?? o esta dentro de la normalidad??, he medido resistencia en primario 9.3 ohm y en secundario 0.7 ohm
Paso parte del esquemático donde viene el transformador y foto del mismo. El condensador que aparece en la foto ha sido comprobado y esta correcto.
    262.7 KB · Visitas: 14
    189.3 KB · Visitas: 14
Buenas.
E
D
L
A
Si el circuito trabaja con +/- 40V, el transformador debe entregar 28-0-28Vca.
Entre la alimentación (220V) y la entrada al transformador NO debería existir ninguna pérdida de tensión, si esta existe revisa el switch de encendido
Hola, gracias por las respuestas, la cuestión es que estaba alimentando a través de una bombilla en serie y ahí estaba el tema, si alimento directo el transformador tiene valores correctos , sigo investigando.
