Hola a todos.
Como siempre, disculpad si este no es el sitio correcto donde poner este tema.
Vuelvo con otro enredo.
Tengo este simpático cacharro que es un generador manual de corriente de cara al apocalipsis zombie, jeje. Tiene varias salidas en DC y en varios voltajes.
Encontré (como siempre desde que existe internet) un tío que había enredado con él añadiéndole 8 condensadores de 2,7V y 100F para conservar la carga según la genera y poder usar de manera contínua (durante un tiempo limitado), una bombilla led, por ejemplo.
El montaje no tiene mucho misterio: es sustituir el condensador más gordo que trae por los 8 condensadores EN SERIE. Bueno, luego es más complicado porque hay que quitar unos conectores que dan mucha guerra, desoldar, soldar, muchas conexiones, etc. Pero se hace.
¿Dónde está entonces el problema? En que en una primera prueba, sólo añado un condensador y el giro de la manivela que iba en origen muy suave, de repente, se vuelve duro. Digo, a ver si va a ser un problema de los 2,7, cuando el aparato está dando más y esto genera una resistencia al giro del motor. Añado entonces todos los demás, y el problema es el mismo. Tengo un USB que al conectarlo enciende un pequeño led que lleva embutido y consume na y menos, pero no hay forma de encenderlo. He tomado medidas en las salidas y dan 0.
Por probar, sustituí en los dos condensadores, primero en uno y luego en otro y nada. Los condensadores son de 35V y 470mF y 2200 mF.
No sé cuál es el problema y no entiendo qué está pasando.
Adjunto el aparato.
Este es el vídeo del montaje:
Y estas son mis dudas. A ver si me podéis echar una mano.
Muchas gracias!!
Adjunto el aparato.
Muchas gracias!!
