Generador de funciones con ICL8038
¿ Leíste el datasheet de ese integrado ?
¿ Leíste que ese integrado está descontinuado por obsoleto ?
el generador es mas exacto que con opams por que el slew rate no te permite generar señales mas alla de los 100khz
bueno si las genera pero la distorcion es enorme
Si bien esta discontinuado algunos supliers aún les queda.... y si no la opcion hoy por hoy es el AD9833 que incluso se vende montado, tanto en Ebay y los suplier chinos por alrededor de 19-18 u$s
Creo que de todas formas hare este,dado que el precio total es mas barato que otros y su diseño a mi parecer mas simple,pero tengo una duda,al repasar el esquema he visto que en el positivo pone -15v y estoy confundido no se si realmente se esta refiriendo a voltaje negativo o no¿vosotros que creeis?
aqui teneis el esquema:
Ese esquema emplea ±15Vcc para los operacionales y para el ICL8038 solamente -15Vcc y GND
¿ Sabes interpretar un circuito electrónico ?
¿ Miraste el datasheet de ICL8038 ?
hola,si se interpretar un circuito fogonazo,ha sido un despiste por mi parte :eek:hno: me podriais recomdendar algun esquema para proporcionarle voltaje negativo al icl8038 por favor?
gracias y un saludo
gracias y un saludo
Mira en el enlace que publiqué antes que está la fuente para este proyecto.
