Generador señal frec variable con spartan3e
hola ,,, me estoy iniciando en esto de fpga, y teengo la siguiente pregunt si alguien la puede responder,,
necesito saber si es posible y de ser asi alguna ayuda para comenzar lo siguiente: quiero generar una señal con frecuencia variable de 100Khz a 2 MHz,, en pasos de 100Khz (para hacer barrido de frecuencia) con el spartan 3e kit starter--- para luego inyectarla a un bloque, de donde obtendre tres señales (aplicando metodo de los tres voltimetros). A su vez estas señales luego acondicionadas, deberan ser introducidas en un bloque convertidor ADC,, (el ADC de 14 bits del spartan3e) para procesar la informacion en el fpga y asi obtener un resultado para cada frecuencia.
deseo saber si es posible ,, ya que me surge la duda si tendre problemas con el bus da datos, pues el spartan estaria generando señal y a su vez recibiendo señales en el bloque adc para su procesamiento,,,,,Lo deseo hacer con el modulo Labview fpga
agradeceria una respuesta
