El procedimiento que te comenta el colega ElTallercito es el correcto (no usar osciloscopio, ni multimetro). Tambien aplica para Pspice como bien comenta el colega AEneas.
En el setup (modo de analisis) se selecciona "analisys trancient" y al ejecutar te aparecen por default ciertas variables (vin), (Vout), (Iout), (IR), (IL) o (su "alias"nombradas con la herramienta Label) y solo basta seleccionar la(s) variable(s) que deseas visualizar y listo. (en tu caso puedes visualizar simultaneamente la señal de voltaje y la señal de corriente, y apreciar el adelanto o atrazo (desfase) como lo comenta el colega cosmefulanito04 tipico de los circuitos RLC.
PD. Estas apareceran como funcion del tiempo (a veces hay que ajustar el tiempo de muestreo cuando simulamos una señal de entrada de alta frecuencia)
Acabo de realiizar la simulacion en multisim:
