Hola a todos, he leído este hilo y es el mismo problema que tengo.
Debo hacer un trabajo para mis estudios, las condiciones son:
1.- Tengo un numero entero y uno decimal(float)
2.- Se deben incrementar al pulsar un botón ( el valor a incrementar no interesa, solo es para visualización de entero y decimal(float))
3.- Con otro botón resetear o dejar en cero.
4.- Cuando se reinicie se debe partir del ultimo valor que se debe guardar en memoria interna del pic.
5.- Hacerlo indefinidamente.
Todo bien (gracias a los ejemplos aquí dejados)
El problema es cuando debo guardar el dato float(decimal) en la eeprom y luego leerlo
Aquí lo hecho hasta el momento
¿Podrían ayudarme por favor? (No sé casi nada de programación por no decir nada)
Javier.
Código:
#include <16f877a.h>
#device adc = 8 // a 8 bits
#use delay(crystal = 4MHz)
#include <lcd420.c>
#define pulsador pin_c0 // pulsador para cambiar
#define reset pin_c1 //pulsador para resetear
void main (void)
int8 entero;
float decimal;
//leo las memorias
entero = read_eeprom(0);
decimal = read_eeprom(0x01);[COLOR=Red]// duda [/COLOR]
lcd_init(); // Inicializar la pantalla.
while (true)
if(input(pulsador))
entero=entero + 1.9; // varia el valor.
decimal=decimal + 1.1; // Varia el valor.
if(input(reset))
lcd_init();
entero=00; //`pone a cero la cuenta.
decimal=0; // pone a cero la cuenta.
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"ent=");// imprime ent
lcd_gotoxy(8,1);
printf(lcd_putc,"dec=");//imprime dec
lcd_gotoxy(5,1);
printf(lcd_putc,"%d",entero);//imprime valor en entero
delay_ms(100);
lcd_gotoxy(13,1);
printf(lcd_putc,"%f",decimal);//imprime valor en decimal
delay_ms(100);
//aqui debo escribir en memoria
write_eeprom(0,entero);
delay_ms(10);
write_eeprom (0x01,decimal);
delay_ms(10);
Javier.
