Hacer fuente de PC una fuente regulable
La corriente máxima dependerá de la que posea los 3.3V, con los 12V no vas a tener problema porque corriente sobra, pero no se cual es la corriente de los 3.3
No se hasta que punto habrá un diodo/transistor o algo que no deje entrar corriente por las salidas.
Si se conecta entre 12 y gnd vuelve por el negativo, pero entre 12 y 3,3 vuelve por los 3,3. Por eso lo digo.
El LM317 solo soporta hasta 1,5A, con el transistor MJ2955 puedes obtener 10A.
Necesitas PONER un buen disipador de calor para los 3 TO220 que no necesitan
aislamiento, mientras mas corriente mas calor tanto en el primario de la fuente como en este circuito te recomiendo hacer el circuito del ventilador no conectes la tierra de de la fuente en el circuito solo el cable AZUL (-12V) y el cable Amarillo (+12V).
que tal buenas, me podrias explicar como es posible que se consiga hacer de 0 a 23 v poniendo ese transistor y los dos lm317? te lo agradeciera mucho :)
