Home theater, transformador dañado sin datos de corriente
Huy mi amigo, va a ser casi imposible, yo te recomiendo mejor conservar las bocinas y y desechar la placa, remplazar por placas modernas y mas compactas, por lo que se ve sufrio una inundacion o algun tipo de humedad excesiva,volver a la vida esa cosa te va a resultar mas costoso y complicado de lo que vale una adaptacion con modulos modernos.Ademas que veo casi imposible conseguir el diagrama de esa cosa.
Está todo muy oxidado, pero no creo que sea imposible.
Quita todos los tda2030 que seguro que alguno está quemado y es ma causa del fallo. Repone las resistencias quemadas (te pone el valor en la placa, o al menos eso parece). Si ya no se quema nada, verifica que llega audio a donde tienen las entradas los Tda. Verifica tensiones presentes en donde tiene que haberlas, y pon tda's nuevos.
Y si con eso sigue sin funcionar, tíralo a la basura, porque no tiene calidad suficiente como para ser rescatado.
No.. tanto para 110 como para 220 se pone igual de calenton.. y el interruptor ya lo revise en su momento y esta bien
Yo lo desarme y no estoy seguro si esos que están en círculo están intercambiados, favor verificar
Observar el primer conector grande izquierdo, tengo 2 fotos cual es la verdadera conexión, porque según la que colgaron es la 2da,derecha(donde hay juntos un rojo y negro confirmar.gracias
Favor del jwin JS p601, lo desarme y tengo la duda de conexión, cual es correcto el primero izquierda o segundo derecha, confirmar
    147.6 KB · Visitas: 10
    935.7 KB · Visitas: 10
    649.3 KB · Visitas: 9
    935.7 KB · Visitas: 7
    649.3 KB · Visitas: 7
