HT12D HT12E El circuito no funciona. Lo hice tal cual está en alldatasheet.com
hola lukala hay un metodo mucho mas eficiente y puedes utilizar cualquier voltaje para el motor para que puedas tener fuerza utilizando relay y transistor pnp ya te doy el esquema a ver si te sirve esta bueno porque te funciona a la perfeccion
este es el esquema que sirve para funcionar un motor electrico en sentido horario y tambien anti horario a control remoto utilizando el ht 12 e y d
    51.6 KB · Visitas: 77
si si creo que entendi, asique deberia comprar 2 resistencias de 4.7k, 2 transistores pnp 2N3904, y dos reles. Pero debo pedir algun tipo especial de transistores y reles? o como los deberia pedir?.. porque la casa de electronica mas cercana esta a 9km ja. Y el motor que especificaciones debe tener?
Gracias! apenas tenga los componentes los pruebo y comento mi resultado
este circuito esta hecho con transistores tambien funciona a la perfeccion hay transistores de potencia de alto corriente eso dependiendo de cuanto es el consumo de dicho motor los diodos sirve para frenar el motor y que no tenga inercia al sesar la corriente tambien sirve para que no regrese la corriente al transistor del motor ya que al sesar la corriente se comporta como generador produciendo corriente
hola lukala el relay que sea bien chico y que tenga 5 patitas la verdad no se como es el codigo pero ya viendolo que tenga 5 patas estara bien, son relay para placa impresa ahora el motor no se que dimencion vas a utilizar y para que lo vas a usar ya eso es depende de ti y el lojamiento de donde va estar
    22 KB · Visitas: 33
no puede ser el voltage, ya que eh usado un regulador de 9 a 5v para hacer este tipo de circuitos y funcionan a la perfeccion, revisa tus conecciones y si lo tienes, sube el diagrama talvez omitiste algo importante
Hola, amigos. Si puede ser el voltaje; la Fosc está en función de este. Si miran el datasheet del HT12E y HT12D encontrarán una gráfica de Fosc en función del voltaje para diferentes valores de resistores. Si utilizas un resistor de 1M en el Tx, asegúrate de alimentar el circuito con 9V y en el Rx, utiliza una resistencia de 47K y el circuito lo alimentas con 5V. Puedes utilizar dos baterias de 9V y luego regulas el voltaje para Rx con un 7805. Saludos. Tal vez ya ustedes solucionaron esos problemas; dejo este mensaje para las nuevas personas que vengan.
Hola que tal comunidad tengo una inquietud en relación a este tema, para probar directamente los HT12E/D sin los módulos de RF ¿conecto el pin de la salida de datos del codificador al pin de la entrada de datos del decodificador y si es así estos pueden quedar conectados continuamente sin problema alguno. desde ya gracias por sus respuestas.
Es así como decís.
De esta forma verificás que los 4 bits que entran en el codificador salgan por el decodificador.
hola lo que planteas; en teoría no es tan descabellado, es muy probable que funcione. Inténtalo
que en tal circustancia no se dañaría ninguno de los dos pues la salida de uno no dañaría la entrada del otro.
Hazlo y comenta que tal te fué y así todos crecemos.
suerte.
ok cosmefulanito04 gracias de nuevo, por su participación muy oportuno su comentario, si julio barrerto tiene razón voy hacer la prueba y en cuanto tenga resultados les comparto la experiencia, la idea mia es trabajar los HT12E/D sin los modulos de RF solamente estableciendo la comunicando por medio de un cable que vaya conectado a los datos, un abrazo gracias.
