Hola a todos, soy nuevo por aqui, hace tiempo que os leo para aprender y ahora necesito de vuestra ayuda
He diseñado un circuito temporizador monoestable con un 74121 el cual quiero que con un pulso me de una salida de X milisegundos, lo hice en una protoboard y funciona de lujo, despues hice un diseño para un circuito impreso y lo plasme en una placa y el problema viene aqui, esta todo igual, o eso creo, pero no funciona, todas las conexiones parecen estar bien, pero la salida del 74121 nunca pasa a 0v, se queda en 0.6v y activa el transistor, esto en la protoboard no lo hacia
os dejo el esquema y el diseño del impreso haber si encontrais algun error o me dais alguna idea de por donde mirar, he probado todo, he conectado una resistencia a la base del transistor, he probado a poner otro transistor que comande al que esta en el esquema, pero nada, no he encontrado solucion...
añado que lo que en el esquema es un transistor con nombre de V5 es un 7805 para pasar de 9v a 5v, luego en el impreso esta bien conectado, y que la salida del pin 14 no va despues del conmutador sino antes
un saludo y muchas gracias
