Humo amplificador de guitarra Peavey
Hola, soy nuevo y quería que me resolvieran alguna duda, aclaro que no se nada de electrónica.
Adquirí un amplificador de guitarra Peavey a transistores, alguien conecto al revés el tanque de reverb y habia un cable de ese tanque desconectado, estaba haciendo una pruebas con auriculares conectándome por el jack de la parte trasera, al cabo de un rado comenzó a salir un poco de humo blanco por atrás y olor a silicona quemada muy leve. Apagué el amplificador, soldé el cable desconectado, puse el tanque de reverb a su polaridad correcta y el amplificador funcionó como si nada hubiese pasado, el reverb ahora funciona, el canal limpio y todo esta sonando OK, incluso el input de auriculares. reviso el panel y no había resistencias quemadas ni nada extraño, solo estaban un poco chamuscadas los metales del input y lo que dejo en las fotos, la placa un poco café donde está el estaño. Mi pregunta es, si todo ahora funciona bien, es necesario reparar algo? O solo fue un recalentamiento?.
En las fotos el del lado derecho es jack de input y el de la izquierda de footswitch.
    228.4 KB · Visitas: 26
    226.5 KB · Visitas: 26
    224.9 KB · Visitas: 26
    239.4 KB · Visitas: 26
    185.9 KB · Visitas: 26
Hola wlmraziel
Pienso que solo debió haber sido algún tipo de basura que logró hacer contacto de un punto a otro, nada más recomiendo una breve limpieza si esta funcionando todo Ok
