Humo en transformador de radio antigua
Buenos días, mi nombre es Carlos y gracias por aceptarme en este foro.
No tengo muchos conocimientos en electrónica, necesitaría vuestra ayuda con mi radio antigua que va a 125V.
La conecté a la electricidad para probarla usando un transformador convertidor de 125V a 220V, pero empezó a salir humo del transformador de la radio y olía a quemado. En seguida la desconecté.
Para más información, cuando la conecté, vi que la radio se encendió y las válvulas se encendieron, entonces le entraba corriente a la radio, pero no funcionaba ni emitía ruido ni cogía las emisoras de radio.
¿Alguno sabría qué podría estar pasando? ¿Si algún componente se ha quemado o algo y cuál podría ser?
Adjunto imágenes de la radio y de su circuito.
Gracias de antemano!
    312.7 KB · Visitas: 26
    254.5 KB · Visitas: 24
    344.6 KB · Visitas: 19
    329.9 KB · Visitas: 21
    284.7 KB · Visitas: 22
    429.1 KB · Visitas: 21
    340.4 KB · Visitas: 19
    359.1 KB · Visitas: 24
    453.5 KB · Visitas: 24
    334.4 KB · Visitas: 22
    347 KB · Visitas: 20
    299.8 KB · Visitas: 18
    443.4 KB · Visitas: 21
    254.8 KB · Visitas: 19
    384.7 KB · Visitas: 16
    296.8 KB · Visitas: 17
    304 KB · Visitas: 26
Hola. Se ve muy en estado para la edad que tiene pero... yo empezaría por hacer la prueba colocándole una antena(conector trasero derecho en la parte inferior con la referencia de la radio de frente a uno).
No se si la prueba se hizo teniendo eso en consideración ya que sin ella solo recibirá si hay una emisora cercana a la locación. Por cierto la conectaría antes de conectar el aparato a la corriente ya que algunos de esos tipo de aparatos tenían la costumbre de dar "calambrazos" al manipularlos encendidos.
La misma puede ser un alambre/cable(preferentemente de Cobre) largo extendido, dependiendo de lo que se quiera escuchar.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
La radio está en tu poder así que solamente vos podes saber que le ocurre/ocurrió. Nosotros, sin hacer mediciones, no podemos saber nada.
Asi que vas a tener que desconectar el transformador para medir el estado de sus bobinados, y una vez hecho esto vas a tener que conectar la radio con una lámpara serie para evitar que se sigan quemando cosas y poder medir tensiones del transformador.
De todas formas, que haya salido humo del transformador es una mala noticia...
Hola buenas tardes si la prueba de conectar un cable largo a la antena ya se la hice pero no coge ninguna emisora y corriente le entra a la radio necesito de alguien que tenga conocimientos y me vaya indicando paso a paso para poder medir el transformador y saber si está bien ya que yo tengo pocos conocimientos de electrónica gracias de antemano
Hola buenas tardes esa prueba ya se la hice conecte un cable largo a la antena y no coge ninguna emisora de radio si le entra corriente a la radio. Sí necesitaba a alguien que me ayudara y me fuera diciendo pasó a paso para hacer mediciones para comprobar el transformador si funciona ya que yo de electrónica no tengo mucha idea gracias de antemano
Buenas.
Aclarar que algunas radios a válvulas tardaba unos segundos el sonido.
El transformador ¿ lo conectaste..
ó 220V a 125V?
Hola buenas tardes sí le e conecté un transformador convertidor de 125 a 220 adjunto fotos el que he utilizado
    208.7 KB · Visitas: 10
    164.3 KB · Visitas: 9
    162.3 KB · Visitas: 9
En España la red eléctrica es de 230Vca si conectaste al revés el transformador tomando el bobinado de 125 Vca como primario, sobre el secundario aparecen 440Vca.
Si esta tensión la aplicaste a la radio, "La electrocutaste", humo incluido.
Cuando se habla sobe un transformador o autotransformador, se nombra primero la tensión del primario.
Es decir que para tu caso sería un autotransformador 220 a 125Vca
Hola no te puedo decir cuál es el primer y el secundario ya comenté anteriormente que no sé medirlo por eso pedí ayuda para alguien que me fuera indicando paso a paso para poder medirlo si está bien o mal y referente lo de conectar el transformador convertidor que tengo te mando una fotos del transformador indicándote como lo he hecho en la foto que marcó 125 V ahí he conectado la radio y en la otra foto donde marco los 220 V ahí lo he conectado en el enchufe de mi casa que va a 220 el enchufe estaría bien hecho creo que si porque se enciende las válvulas y las bombillas del dial está correcto lo que he hecho ??????? Adjunto fotos del transformador
    202.8 KB · Visitas: 11
    202.5 KB · Visitas: 11
...necesito de alguien que tenga conocimientos y me vaya indicando paso a paso para poder medir el transformador y saber si está bien ya que yo tengo pocos conocimientos de electrónica
Esos transformadores solían indicar qué lado va a 220 V. y qué lado va a 125 V.
Pero ese modelo parece que no lo indica. Probablemente habría un papel que lo indicaba, pero se perdió.
Sólo tiene un conector ROJO y otro NEGRO.
Si no recuerdo mal, el conector ROJO va a 220 V. y el conector NEGRO va a 125 V.
De modo que parece ser que lo conectaste bien.
Pero hay que asegurarse, y más con equipos tan antiguos.
Suponiendo que dispones de un tester o multímetro para poder tomar mediciones:
-Enchufa el conector ROJO al enchufe de la pared, mediante el cable amarillo.
-Pon el multímetro en medida de VOLTAJE AC ( VAC), la mayor que tenga (normalmente 750 o 1000 voltios).
-Introduce las puntas del multímetro en cada uno de los bornes del conector NEGRO.
No importa la posición, aquí no hay positivo ni negativo. Debería darte una medida de 125 voltios (aproximadamente).
Si te da eso, el transformador está bien. Habrá que ver entonces porqué humeó la radio.
Hola. El transformador que he mandado en las fotos, en el rojo está marcado con 220 V y en el negro está marcado con 125 V.
L
a conexión de la radio al transformador está bien hecha, el problema que tengo está en el transformador que trae la propia radio.
M
e he dado cuenta que hay un componente que creo que debe estar mal.
T
e mando una foto para ver qué opinas tú, yo creo que ese va a ser el problema que tiene la radio.
M
uchas gracias de antemano por dedicarme un rato de tu tiempo.
T
e mando un archivo con las fotos.
    285.8 KB · Visitas: 20
    255.5 KB · Visitas: 20
Estas en la cuerda floja de ley de minimo esfuerzo... No se trata de electrónica sino de sentido comun.
También te digo esto no es piqui ponque mas bien es como guiar a un niño de 8 años a un aterrizaje de concorde
Muchas gracias.
Parece ser un capacitor electrolítico reventado, ojo que tiene polaridad , la banda blanca representa el positivo , por detrás lleva su valor impreso , a cambiarlo.
Muchas gracias. ¿Sabes alguna página de Internet para comprar el capacitor electrolítico.?????
Por el lugar en donde está, yo diría que es un condensador...¿reventado?
Pero, si no tienes conocimientos de electrónica, ni tampoco un multímetro para medir, ni siquiera un cautín para soldar y desoldar, no te vemos reparando esa radio.
Hola, buenas noches. Sí tengo soldador y para desoldar, multímetro también tengo, lo que me falta es alguien que me ayude a reparar la radio.
M
uchas gracias.
Screenshot_20240915-203746~2.png​
El capacitor negro, es uno antiguo de papel, y que está montado, un terminal a chasis, y el otro a un extremo del primario del transformador de poder, su función es de filtro de línea.
Ese capacitor negro de papel que en uno de sus terminales tiene una banda blanca, es la que indica el lado exterior de la armadura del capacitor.
Explico en otro post el porqué, y de que lado se conecta según su aplicación, ver : Tocadiscos Winco a válvulas, Reparación y Restauración..
