Identificar este tipo de conector
Hola, tengo un estéreo conectado con esta ficha, pero el otro no la tiene y me gustaría tener los dos funcionando
Hola amigos, tengo una duda con un subwoofer mx onda que tenía conectado un dvd, este subwoofer como todos lleva sus 3 entras rca para traseros, central y frontales.
Pero ya no tengo el reproductor dvd y lo estoy usando como subwoofer para reforzar graves a los amplificadores chinos de una manera un poco peculiar. Con un conversor de coche de alta a baja, pero ese es otro tema.
Ahora tengo mi aiwa aquí, y tiene una salida 1 rca de súper woofer. Pero este subwoofer tiene las 3 entradas rca como digo. Hasta ahora lo he estado conectando para probar, con un cable rca conector blanco y rojo típico. Pero solo le conectaba un canal y sonaba, ya que la aiwa solo tiene un rca súper woofeer.
Si le conecto este adaptador que dejo en la imagen, que lleva 2 entradas y una salida para la salida súper woofeer de esta aiwa, pasaría algo? Sería hacer de dos entradas una. Y lo conectaría a la entrada del subwoofer mx onda por los frontales.
El objetivo es solo aprovechar el subwoofer para graves, lo demás no lo necesito. Muchas gracias amigos foristas.
    25.4 KB · Visitas: 12
    152.8 KB · Visitas: 12
Entonces tengo que conectar rcas con cable y poner las resistencias tal cual me muestras. Por que creo que ese conector no se puede abrir, vamos creo, igual lo puedo abrir.
Sino recuerdo mal, creo que aún tengo resistencias de 1K, creo que si seguro en mi caja o cajón desastre o herramientas.
Así bajaré o atenuare la señal de entrada? Total, lo quiero solo para graves, lo que no tengo claro es si no conectando en las salidas altavoces (satelites) traseros y central porque la entrada frontales la voy a ocupar con la salida subwoofer del mini componente aiwa, le pasará algo al amplificador interno? El amplificador al no ver carga por esas salidas igual se rompe.
Este amplificador interno lleva transistores de potencia LMxxx no recuerdo cuales concretamente. Como comento, es para conectarlo a esta salida subwoofer de este equipo aiwa, esa salida saca 1v o 1,2v, mire la foto.
Muchas gracias malesi, menos mal que aquí hay foreros con conocimiento.
    181.6 KB · Visitas: 10
Hola @josee. Ese conector se puede abrir, generalmente las dos partes de la carcasa cierran justo en la mitad.
Te quedaría algo así:
    400 KB · Visitas: 9
A ver...
Si al subwoofer entran los dos canales ==> es que internamente los suma.
Si el aparato tiene una salida de subwoofer ==> es que ya está sumada y procesada.
En conclusión: conectá la salida de subwoofer del aparato a UNA de las entradas del subwoofer y problema resuelto.
Nota:
Digo "aparato" por que no se entiende un pomo si queres conectar al subwoofer el DVD o un amplificador.
Una pregunta que me quedo en el aire, como se hace el cálculo para esas resistencias?
Lo miraré pero si dice Dr. Zoidberg que con un canal sirve lo conectaré aún canal.
A ver...
Nota:
A ver Dr. Zoidberg, quiero conectar un equipo mini componente aiwa por su salida subwoofer (un canal) para conectarlo a este subwoofer que tiene dos canales de entrada.
Es hacer de dos canales de entrada a una, entonces como dice Dr. Zoidberg, conectaré por un solo canal por ejemplo al izquierdo, con un solo cable rca, y al conector rca de frontales.
Es por aprovechar su amplificador interno y su woofeer de 10" y 100w. Este equipo usa transistores de potencia LMxxx, no recuerdo que numeros tiene.
Muchas gracias a todos amigos, cuando esté en casa os cuento como quede y si suena por un solo canal.
No conteste antes a ustedes porque el foro no me notifico nada sobre este hilo. Gracias a todos por su colaboración, aun sigo pensando como se calculan las resistencias de 1K para las entradas rca de audio.
Otra duda, se que un equipo encendido sin sus altavoces conectados no es bueno para el equipo. Pero en este home cinema, sino conecto los altavoces saltelites a las salidas de altavoces y los dejo sin carga. Pasará algo malo al amplificador?
Dejo imagen marcado con un círculo rojo en las salidas de altavoces que son para los frontales, central y traseros.
    181.4 KB · Visitas: 4
Respecto a usar amplificadores sin carga, los antiguos se rompían. Los mas o menos modernos es difícil que pase.
El título pone "¿Como se llaman estos conectores?"
Como "antiguo" me refiero a amplificadores de los 60 o así, solo he tenido cerca uno que se rompía, un autorradio blaukpunt de un amigo, cualquier cosa de los 80 o posterior no he conocido que se rompa por no tener altavoces conectados.
Aunque no soy especialista en audio.
Hola!
Las entradas L y R del subwoofer, van a las salidas marcadas L y R.
No sonará el subwoofer o no lo hará como debe.
Ese subwoofer tiene su propia entrada, RCA izquierdo inferior en la foto, rotulado como "SUB".
Sólo necesitas un cable RCA-RCA, de la salida del Aiwa, a la entrada SUB del subwoofer. Fin.
P.D.
Lo que haría es abrir el subwoofer y desconectar los amplificadores que no voy a usar, por ahorrar energía y generar menos calor.
Pero, para eso hacen falta conocimientos y tiempo para estudiar el circuito.
No te compliques.
Correcto felixreal, tiene una entrada que pone sub. Es el modelo HT511 de mx onda y ya tiene sus añitos, dejo una imagen del manual que acabo de buscar en Internet. Gracias amigo.
    35.2 KB · Visitas: 3
Vale amigos, ya lo tengo conectado tal cual me decís. Ahora suena espectacular, aunque a este equipo no le hacen falta tanto grave.
Pero como no tuve que gastar tutuca, ni tan mal xd. Dejo video demostrativo de bajos, mil gracias amigos.
