Identificar un Componente
Busca el datasheet del microcontrolador que asumo es el más grande, seguramente ahí ha de estar a que frecuencia trabaja.
yo diria que 1W y 5W jaja yo en un ampli que arregle tenia unas que si mal no recuerdo eran del mismo tamaño (a las que son mas grandes del post #3) y eran de 5W, asique supongo que es de 1W la otra que preguntastes primero..
Justo hace un tiempo pedí una de 2W y tenía un tamaño muy similar a la de la primera foto.
Si no estás seguro de que resistencia va pon una de 5W y te aseguras que no se va a calentar.
2W-3W a la segura.
Para ir sobrados, remplazarla por una del mismo valor a 5W como mencionan los compañeros arriba. La única diferencia va a ser el tamaño, que no afecta en nada el funcionamiento del circuito.
gracias! maxi1330, Selkir, Tacatomon y centurion2011, les contaré en breve como me fue...
Abusando de sus conocimientos + la predisposición, basado en mi ignorancia... los sigo consultando...
Me encuentro en otro sector de la misma placa con una resistencia del tamaño mas común y un capacitor que me generan dudas...
La resistencia en color marrón? eso significa algo???
Y el capacitor, es cerámico, verdad??
Adjunto la imagen
http://www.picturetogo.com/images/2011/06/22/38007-resis-marr-capaci.jpg
Adjunto la imagen
El color de la resistencia no significa nada depende de cada fabricante, y el condensador, efectívamente es cerámico.
Como dice Mikesanvicente, puede ser que el fabricante las haga con ese color marrón. Por otro lado, suponiendo que todas las resistencias fuesen del mismo fabricante y tuviese un color más claro como el resto, podría significar que se ha calentado un poco y ha empezado a tostarse un poco, pero sin quemarse. Revisa bien el circuito, mide el valor de la resistencia para asegurarte, y si no estás seguro pues la cambias y ya está.
Lo del tostado es un poco mas oscuro en el centro y se va difuminando hacia los extremos, no tiene pinta de estar mal, y encima siendo de 47K tiene que haber una averia muy gorda para que se tueste, pero bueno casos mas graves se ven.
Hola amigos... en una placa de amplificador encuentro varios 1N4148 y hay otro de las mismas características físicas pero sin verse la numeración... en el mismo sector hay algunos bc549b, bc559b y un lm301ap...
Del otro lado de la moneda (ver la imagen adjunta) hay un diodo de la serie de 4 que componen la rectificación de fuente que consta de 2 electroliticos de 5000x70v... (no encontre imagen similar a estos diodos...)
Como siempre MUCHAS gracias a los que colaboran...
http://www.picturetogo.com/images/2011/06/29/40077-dsc00474.jpg
Hola! Hoy va sobre diodos... El de la izquierda es un limitador... pero... va desde 15,42 a 15,87 volt....tendre que poner un zener de 16v? Y el diodo de la derecha... alguien lo conoce??
Saludos!!!
dibujo del circuito donde esta el chiquito....
http://www.picturetogo.com/images/2011/07/01/40690-dibujo-1.jpg
