Hola chicos... bueno espero poder echar un poco de luz... Creo entender esto.
Conrespecto a la pregunta acerca de la importancia del cruce por cero en un amplificador clase b.
Por lo general, en audio y a potencias medias y bajas, se suelen polarizar a los transistores tanto los excitadores y salidas, en clase AB. En potencias de gran porte, por encima de los 150W en general, se polarizan a los excitadores en clase A-AB y se dejan a los de salida trabajando en clase B es decir, cortados. Esto se hace asi para reducir perdidas en vacio como resultado de las corrientes de reposo. Es simple. A bajas potencias, como unos pocos vatios o algo mas, son los excitadores los que hacen el trabajo. a medida que se exige mas potencia, los de salida principales toman cargo de manera proporcional.
Me tomo el atrevimiento de corregir a nene, ya que en realidad, los problemas de distorsion de cruce por falta de BIAS, es puramente predominante en altas frecuencias. Es un mito bastante comun el que esta dando vueltas el de ajustar el bias a bajo volumen hasta que la distorsion desaparezca. La realidad aparece al barrer en frecuencia al amplificador con un generador senoidal monitoreandolo con un osciloscopio la salida cargada y es ahí donde realmente aparece la distorsión de cruce. Si el bias no esta correctamente ajustado, el cruce puede desaparecer en bajos, pero es un hecho que permanece en agudos, especialmente de 10khz en adelante. Esto se debe a que a medida que nos acercamos a la frecuencia máxima de trabajo de diseño del amplificador, este es mas lento al corregir esta distorsión por leve que sea y esto es debido a la velocidad de ascenso de tensión máxima que puede dar el amplificador también conocida como SLEW RATE. De hecho, por mi banco de trabajo pasan muchas potencias de gran porte, donde 2000W son moneda corriente y este es el procedimiento que se aplica durante la recalibracion del bias ya que es la única manera de asegurar que el amplificador quede perfectamente lineal luego de una reparación
Con respecto a la pregunta de los diodos, te pido me puedas aclarar mas para poder responderte. Si pienso en una aplicacion que de hecho es imperativa en amplificadores grandes y son los diodos conectados entre la salida y las lineas de fuente y son diodos en antiserie. En condiciones normales no hacen nada, pero se encargan de drenar tensiones parásitas que en algunas instancias suelen generar cargas complejas y es para evitar la polarización inversa de los transistores de salida.
