Hola a todos los del foro, espero su ayuda, porque ya llevo varios dias con este inconveniente.
resulta y passa que desde hace 15 dias ocurre los siguiente:
El sonido parece como si no estuviera disponible, aunque eso lo solucioné instalando de nuevo el sistema operativo, pero el cuento es lo siguiente:
Los puertos USB no han vuelto a funcionar correctamente:
Un dia si un dioa no, los puertos funcionaban sin problemas, pero otros dias ocurre que mientras se esta usando una memoria usb o el lector de tajertas, o cualquier otra cosa conectada, se apagan mientras se usan, y he comprobado eso al evidenciar que los leds de las memorias se apagan y el led del lector de tarjetas tambien, y aunque cambie de lugar, tanto frontal como trasero, las memorias usb siguen sin funcionar, los drivers de las controladoras estan correctos y tengo deshabilidada la funcion de "permitir apagar este dispositvo para ahorra energia", luego evidencie que cuando se "apagaban" los puertos, note que cuando reinicio la BIOS, a pesar de que estan habilitados los puertos usb y el USB legancy SUPORT, aunque este habilitado el arranque desde USb, en el selector de dispositivos de arranque, no aparece las memorias conecetadas, y se evidencia que no estan recibiendo energia porque los leds no encienden, es como si la parte que controlara los usb se apagara por si sola.
sin embargo, despues de unos dias vuelven a funcionar, y ese el problema.
Desde hace mucho tiempo tambien tengo otro inconveniente y es que , yo uso un regulador de voltaje y cuando apago el PC (no hiberanacion) y espero un tieempo mayor a 15 minutos, pero aun estando la fuente de poder al regulador e inicio nuevamente el pc, me aparecen pantallazos azules relacinados con IRQ NOT IQUAL y PAGE IN NOT PAGINATED AREA, pero esos pantallazos dejan de salir cuando desconecto el Pc y apago el regulador de voltaje y espero unos 15 minutos y vuelvo a inicio.
No se si la inestabilidad del hardware este relacionado con la fuente o que, o si es que la tarjeta madre tenga una inconveniente o una mala configuracion que este causando esto.
La tarjeta madre es una MSI H55-E21 y la fuente de poder es una generica de 500W, destaco que tengo polo a tierra, y repito, cuando se apagan los puertos usb ni los delanteros-ni los traseros funcionana.
gracias
gracias
