Buenas Tardes Gente
No se si esta bien colocado aqui el post , si no es aqui pido disculpas , y que el Sr moderador lo coloque donde tiene que ir . Gracias
Algun Colega Amigo tendra algun circuito con los valores de Resistencias que use el Integrado OB6563CP , esta fuente ADAPTADOR AC/DC viene junto con otro Integrado el OB2203.
Tengo la R SMD que va entre el pin 4 y masa del OB6563CP abierta que tambien va al FET al terminal SOURCE.
Tambien tengo otra fuente adaptador de una Impresora HP que tiene el SG5841 que tengo quemada la R SMD que va entre el pin 3 y masa tambien va al source del FET
Quisiera el valor de la R o algun diagrama con los valores de Resistencias para que me sirvan de guia.
Dede ya agradecido a quen me pueda dar una mano con los datos de estas fuentes.
Muchas gracias
Thalos
Muchas gracias
Thalos
