Integrado para invertir polaridad
Existe algun componente que pueda ser alimentado con una tensión positiva y que a la salida me entregue una tensión negativa.
Algo así como un LM79XX, pero que en lugar de una señal de entrada negativa funcione con entradas positivas?
Es para usar una sola fuente de 24 V dc, para obtener tanto alimentaciones positivas como negativas con reguladores.
Gracias.
Existen, pero hay que ver que corriente necesitas.
el tipico sl7660, es "similar" al max232 utiliza la tecnica de los condensadores conmutados, aunque si quieres puedes hacerlo con un simple 555 y un par de diodos y condensadores, busca multiplicador de tension o algo asi.
