interruptor analogico o digital y la domotica
Buenas.
T
engo dos calentadores, uno tiene un interruptor on-off de la toda la vida y le pongo un enchufe domótico y lo enciendo y apago sin problemas. El otro radiador tiene un botón digital (de los de pulsar) y como consecuencia de ellos el enchufe domótico no puede ponerlo en marcha.
¿Hay alguna solución?, Quiero decir que esta programado para que se conecte a una hora determinada y no lo hace por ser un interruptor de pulsador y no como el analógico que puedes dejarlo en la posición on.
Buenas.
T
¿ Es un botón de pulsar solamente ?, o ¿ Es parte de un sistema de programación de temperatura ?
Buenas.
T
¿El calentador tiene mando a distancia?
Seria bueno que diera mas datos del calentator programable digital en cuestión, como modelo, características o una foto vendría bien.
Buenas.
T
Si lo puedes y quieres destapar, elimina la tarjeta logica que debe contener un relay (mecanico o solido) y puentealo, otra opcion que podria funcionar es poner un capacitor en paralelo al pulsador que emule el pulso( de esta ultima opcion no podria estar seguro que funcione)
Seria bueno que diera mas datos del calentad
es sólo un botón pero tambien me pasa con el desumificador, adjunto foto.
Que va, no tienen mando a distancia, sino los hubiera conectado atraves de mi RM4 de Broadlink.
    103.7 KB · Visitas: 5
La solución es la que te han dado arriba: tendrás que abrirlo, encontrar el punto donde conmuta el encendido y cablear allí la salida del interruptor domótico. No sé si será necesario, como proponen, remover todo el circuito de control... pero sin tener fotos del módulo es imposible saberlo.
