Inventar en Electrónica:
Aumentar una burrada el alcance de un mando de garaje de manera muy fácil y económica:
Alimentándolo con 24 Voltios en lugar de con 12 Voltios.
Existen dos tipos de baterías de 12 Voltios para mandos de garaje ( Ahora no recuerdo las referencias. Una es A-27 o algo parecido). : Una es más gorda.
Se trata de sustituir esa gorda por dos de las finas en serie (Soldando el positivo de una con el negativo de la otra mediante un cable fino).
El consumo normal de los mandos es tan ridículo que permite hacer eso.
Aunque se pudiera temer eso: La frecuencia no varía.
Asómbrense del alcance.
Como son actuaciones cortas en el tiempo: Por lo menos en los casos en los que yo lo he probado...los mandos "han aguantado" sin deteriorarse.
¿Alguien sabe si esto mismo sucede con los mandos de llave de coche o si hay algún otro sistema que mejore su alcance?
Hola de nuevo DanielNR:
En general:
Si le subimos un poco el voltaje de alimentación a los transmisores:
La frecuencia no varía. Pero si aumenta la potencia.
Un truco de los radioaficionados de los 27 MHz. eral el de utilizar una fuente de alimentación variable para alimentar la emisora en vez de con 13,85 voltios que era lo normal, con 15 Voltios.
Se calentaba un poco la etapa final pero la potencia aumentaba mucho.
Con los mandos a distancia ocurre igual. Como funcionan durante cortos pulsos: Aguantan.
El problema es que no le cabe una segunda pila y una externa añadida por fuera, con cables soldados; se ve mal esteticamente y puede rozar con las llaves en el bolsillo y hacer cortocircuito. ( Hay que meter la pila externa dentro de un trozo de manguera transparente para proteger los polos).
Lo ideal es que en vez de alimentarlos con 12 Voltios, lo hiciéramos con 18 Voltios. ( 2 pilas de 9 Voltios en serie ). Para estar más seguros de no cargarnos el mando.
Uno de los mandos que yo tengo para el coche trabaja con una pila normal de 9 Voltios. ( Es de 287 Mhz. y del tamaño de una caja de cigarrillos ). Con dos pilas de 9 Voltios en serie, abro la puerta del garaje incluso situándome en la parte más recóndita del mismo.
A ver si alguien más que haya experimentado esto nos pone algo. Igual determinados mandos no aguantan este tratamiento.
Otro truco para probar, es ponerle un 7815 para meterle 3 Voltios más en lugar de los 18V o los 24V.
Los 15 Voltios seguro que los aguantan todos.
Líquido limpiaparabrisas casero
Se trata de crear una solución para rellenar el depósito del limpiaparabrisas de nuestro vehículo.
-80% de agua destilada (una garrafa de 5 litros cuesta menos de 2 euros)
-15% de limpiacristales (fijaos que no lleve agua corriente en su composición, ya que en tal caso, podría desprender restos de cal y eso no conviene para el circuito)
-5% de jabón de lavavajillas o de limpiar los platos.
Es mucho más barato y efectivo que los que se venden en muchas tiendas.
¡Saludos!
Base de enchufe aérea serie reductora de velocidades y más cosas:
Se trata de una clavija de enchufe, el cable intermedio y la base aérea hembra a continuación.
De los dos cables que van de la clavija a la base de enchufe: Uno se deja intacto.
El otro cable se corta, bien al medio de la distancia entre clavija y base. O más cerca de la base o más cerca de la clavija. Según nos parezca o nos convenga.
Entre esas dos puntas resultantes del corte, intercalamos un condensador de 2,2 Microfaradios, 250 Voltios No polarizado
O sea: Hemos intercalado un condensador de 2,2 Microfaradios en serie entre la clavija y la base.
Fíjense todo lo que podemos hacer con eso:
Si en la base enchufamos un ventilador: Obtendremos 3 velocidades más. ( Si el ventilador tenía tres velocidades...ahora podemos conseguir 6).
Si en paralelo con el condensador ponemos un interruptor:
Ni siquiera tendremos que desenchufar el ventilador de la base para pasar de tres velocidades lentas a 3 velocidades rápidas ( = Las que traía el ventilador).
Si en lugar del ventilador, enchufamos una bombilla de incandescencia: Obtendremos dos intensidades de luz, conmutables con el interruptor.
Si en lugar de bombilla de incandescencia, conectamos una LED regulable: Lo mismo: Dos intensidades de luz diferentes. Y...dependiendo del vataje de la LED: Una luz intermitente conmutable a fija.
En muchos casos, nos servirá como resistencia serie de alto vataje y que no disipa calor; para la corriente alterna.
Los flanes de huevo:
Cuando se coma un flan de huevo, no tire el recipiente.
Esos recipientes resuenan de una manera especial.
Sus paredes son bastante gruesas y la base tiene forma de curva exponencial.
Estos días hice una "pita electrónica" para una moto de 6 Voltios. Con un oscilador con complementarios; de sintonía variable. Usando un PNP : BD 136 y un NPN: BC 548.
Se le corta la base al recipiente de flan de huevo y se le mete un altavoz de 8 Ohmios y 0,2 Vatios por la parte de la boca más ancha. Recubriendo las partes previamente con pegamento y dejando esperar los 15 minutos.
Después de seco todo, se hace funcionar el oscilador y se regula el potenciómetro de realimentación de 10 K...hasta que entra en resonancia el recipiente de flan de huevo.
Hay que ver cuanto aumenta la potencia de la pita cuando barremos la frecuencia de resonancia.
Suena más fuerte que una pita comercial de 6 Voltios. Y hasta el sonido es más regular y uniforme.
( Al final, se pinta todo con pintura negra ).
Limpiador de gavetas:
Las gavetas donde ponemos las herramientas con las que trabajamos todos los días, se suelen ir llenando de pequeños ciscos, hilillos de cables, etc.,etc.
Es una lata tener que vaciar la gaveta para luego estarle limpiando las esquinas con un pincel. En mi caso, esas gavetas están llenas de compartimentos y de subcompartimentos: Más engorroso todavia.
Los chinos venden una especie de chupones de más de un palmo de largo...para succionar el mojo e irlo repartiendo luego por sobre los pollos asados. ( Precio entre uno y dos euros. Los hay de varios colores para no mezclar los distintos mojos ).
Tienen una pera de goma casi del tamaño de un puño. Bastante fuerte y succionadora. Terminan en un tubo cónico transparente.
Sin tener que sacar ninguna herramienta de la gaveta, esos chupones sacan todos los ciscos rápidamente y sobre la marcha.
Tenía un vidrio térmico de una puerta de lavarropas :) :rolleyes: :cool: :unsure:
Vidrio térmico , ummm los lavarropas funcionan hasta 90 ºC :rolleyes: :unsure: :babear:
Y la fuente de Pyrex grande , la presté y :no: no volvió . . . ni volverá . . . :(
Así que la lavé bien , le metí zapallo-calabaza cortada en cubos y al microondas para hacer puré :rolleyes: Y perfecto , andó y no se rompió (y) :aplauso:
vidrio-de-puerta-de-lavarropas-electrolux-ew-750600601etc-14098-MLA20083369338_042014-F.jpg
Por experiencia propia, tambien sirven los vidrios de las lamparas de calle (alumbrado publico) ;)
url
Hay unas muy similares a las de las fotos, que el formato rectangular, se cmplementa con la panza achatada, lo cual la hace una fuente ideal para el horno.. internamente son lisas, y por fuera, tienen algunas formas el vidrio, pero no molesta para nada
Tubo de Kundt:
Tantos problemas para encontrar un tubo un poco largo que fuera transparente para hacer los experimentos del alemán Kundt y miren donde estaba la solución:
Los chinos venden unos juegos de pinceles largos que vienen en...:
Un tubo transparente de unos 3 dedos de ancho y medio metro de largo = Ideal para acoplarle altavoces por los extremos.
Lo que cuesta casi cien euros, amén de pedidos, embalajes, transporte, etc., se puede sustituir perfectamente por uno de esos tubos chinos, por unos 10 euros.
Y encima nos sobra un juego de pinceles multiformes y un portapinceles plegable que también viene dentro del tubo.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
http://todosloscomo.com/wp-content/uploads/2010/03/CALLE_FOCO.jpg
http://www.google.com.ar/url?sa=i&s...UeefpKaZ2sZ7VUmo6JWH_vPw&ust=1410833707538794
...cuestión de practicar el lazo vaquero...:LOL:
http://mla-s2-p.mlstatic.com/vidrio...50600601etc-14098-MLA20083369338_042014-F.jpg
Tenía uno similar, de una lavadora AEG de carga lateral. Lo tenía arrimado por ahí "por si servía para algo" ( Junto con 400000 cosas más ).
Ya se donde lo voy a meter.
El de las farolas de aquí es más antiestético todavía y "no se aguanta derecho" La parte de abajo es abombada y redondeada. Creo que los "voy a dejar tranquilos allá arriba" :LOL:
...Sirve para hacer bizcochones, para batir los huevos para hacer las tortillas y...
...por la noche:
Debajo de la cama por si a las 3 o a las 4 de la mañana hay algún problema de incontinencia.
Hay que reciclar todo lo que se pueda.
¡ Como debe ser !.:cool:
Como clavar un alfiler de acero en los sitios más inverosímiles:
Lo ideal es agenciarse un adaptador de taladro.
Es esa cabeza pequeña de taladro que termina en una espiga hexagonal para "que luego la coja" la cabeza del taladro grande. Como si fuera una broca.
Es porque los alfileres de acero, como tienen un diámetro de unos 0,7 milímetros, la cabeza de un taladro normal totalmente cerrada: No los coge.
Total: Que lo que interesa es tener un taladro o una cabeza de taladro o un minitaladro...que coja bien un alfiler de acero.
Lo siguiente se puede hacer de dos maneras:
Lo ideal es desarmar la cabeza y... a 5 milímetros de los extremos de las puntas troncocónicas, hacer les un corte.
(Son las tres puntas móviles que hay dentro de la cabeza del taladro y que se mueven hacia afuera cuando queremos coger una broca delgada).
Para sacarlas de la cabeza hay que presionar los resortitos que las separan. ( Son fáciles de quitar...De ponerlas luego como estaban...ni les cuento).
Una vez con esas tres piezas delante...las limpiamos con alcohol y les marcamos a 5 milímetros de sus extremos, con un rotulador negro permanente: Una rayita.
Marcadas las rayitas: Ahí hacemos un pequeño corte con la miniradial a cada una.
De esta forma, al final, tenemos una minicabeza de taladro a la que le podemos meter un alfiler de acero cuya cabeza ( La del alfiler ) queda alojada entre las tres piezas troncocónicas.
Otro truco consiste en usar un minitaladro con una minipiedra esmeril en forma de cilindro muy fino.
Sin desmontar las piezas anteriores...desde fuera: La hacemos las tres muescas usando la minipiedra.
El resultado es el mismo.
Ya tenemos un minitaladro que es capaz de sujetar alfileres sin necesidad de cortarles la cabeza para que queden con la punta para afuera.
La punta de un alfiler de acero girando a 15000 o a 20000 revoluciones por minuto en un minitaladro y presionada contra algo...por ejemplo: Una pared de cemento: Entra limpiamente ( Porque la punta se pone al rojo enseguida y descompone al cemento. Algo parecido a lo que ocurrió con las torres gemelas).
Podremos colgar cosas entre los azulejos del baño ( "Clavando" los alfileres de acero en los cruces de los azulejos ). Si luego hay que quitarlos...solo queda un punto de 0,7 milímetros de diámetro. Prácticamente imperceptible. Se puede tapar pasándole el dedo mojado en cemento.
En mi caso los uso para perforar y dejarlos como electrodos en las cortezas vegetales más duras. ( Para medir las corrientes eléctricas que producen los árboles).
Podemos "clavarlos" en las molduras de tea de las puertas, en figuras de porcelana, en jarrones de barro, en plásticos duros, en circuitos impresos de baquelita. Sin que se tuerzan; sin que se partan.
En el caso de los plásticos duros, los alfileres se quedan fijados a ellos rígidamente. Inamovibles.
LLega un momento en que el taladro se para por efecto de la frenada que se produce. Ese alfiler, luego: Si no es con calor...no hay quien lo mueva ni quien lo saque de ahí sin partirlo. Ni por giro ni por nada.
Portapilas anticrisis:
= El blister en el que vienen las pilas, sin romper.
Perforándolo lateralmente para meterle clips por ambos lados.
Luego se conectan en serie o en paralelo.
Otro truco es clavarle un alfiler lateralmente por debajo del envoltorio de la pila para sacarle el negativo si es cinc-carbón.
El positivo se obtiene "mordiendo" con un cortarrentes alrededor del polo positivo, de manera que le quede una muesca en la que luego ataremos un alambre de cobre de 0,5 o de 0,3.
Voy a intentar mandar fotos. Aunque con mi motorola W510 eso es un engorro tremendo: Algunas me salen desenfocadas a pesar de estar usando la lupa.
El alfiler se inserta entre el plástico que recubre a la capa de zinc y la capa de zinc.
Como ves: Al positivo le hice una muesca circular pinzándolo con un cortarrentes pequeño y haciendo girar la pila.
En esa muesca circular até un alambre de cobre de 0,5 milímetros sacado de un trozo del antiguo cable de teléfono.
    39.1 KB · Visitas: 56
    42.8 KB · Visitas: 50
    34.1 KB · Visitas: 45
    28.8 KB · Visitas: 43
    31.1 KB · Visitas: 39
    32.2 KB · Visitas: 37
