Inversor con cd 4047 con transformador de microondas
Buenas amigos, estoy haciendo un inversor de 12 V a 120 V con un transformador de microondas con el cd4047, con MOSFET irf50n06, con devanados de 12.5 -0-12.5 pero al darle corriente me llega solo a 60 V de alterna, ¿ cómo hago con la cantidad de vuelta en el secundario para que me pueda dar los 120 V por el primario?
Explica mejor lo que has hecho hasta ahora.
Pon un diagrama esquemático de como es el circuito.
Sube fotos de lo que tienes hecho.
Sino sabes como subir archivos/fotos lee el este Tutorial (haz click) !!!
Saludos, JuanKa.-
Este es en lo que estoy trabajando
    150.1 KB · Visitas: 55
    213.4 KB · Visitas: 68
    180.3 KB · Visitas: 51
    231.2 KB · Visitas: 35
Como has calculado las vueltas del primario que bobinaste para obtener los 60V que has medido?. Aparte lo que te entrega ese esquema es una onda cuadrada.
Puede que te hagan falta mas vueltas en el primario, pero es a prueba y error por lo que el riesgo es grande.
Saludos, JuanKa.-
Yo no he tocado el primario del transformador, solo el secundario y lo puse hasta 6. 0. 6 y no me subió en la salida, y al bajar menos vueltas el circuito me consumía más corriente y los Mosfet se me calentaron y se me quemaron dos, y eso que los tenía con ventilador, los 4 Mosfet entregan 200 Amp y bobinando lo hice con cable 20 awg.
A ver si entiendo:
El anterior primario era de 120 VCA y ahora lo quieres usar como secundario de 120 VCA
Has quitado el anterior secundario y en el espacio del mismo has bobinado el nuevo primario, usando cable 20AWG que es cable de 0.8 mm de diámetro
Pero ese cable es demasiado fino para un transformador con semejante sección de núcleo, es un cable que normalmente no se usa para circular más de 2 A !!!!!, no entiendo como se te quemaron los mosfet y no se incendio el cable
El cable quedó pegado al transformador como si le hubiera puesto pegante y el cable que llega al sourcer también se rosti junto a_los dos Mosfet.
Cable demasiado fino, ese transformador en microondas es de aproximadamente 1.000 Watts y suele consumir en 220 VCA (en mi país) unos 5/6 A !!!!!!
Ni idea que cálculos has realizado tu, pero has colocado mosfet's de 50 A y si circularan por ellos al menos la mitad 25 A, deberías usar un cable en el primario de 12V de al menos 8 mm2 de sección, calcula tu el diámetro que corresponde y te daras cuenta del error que has cometido.
Saludos, JuanKa.-
Yo en lo personal pienso que la entrada de VCC los cables son muy delgados, las pistas delgadas.
Los mosfets deben tener un RdsOn muy bajo, debes editarlos con transistores bipolares en totem por ejemplo el 2n3904 y 2n3906.
Y poner por lo menos 2 mosfets por devanado.
Yo no confío en ese inversor a de ser muy poco eficiente. Mejor compra uno de onda modificada a 780W ó 400w no son tan caros.
Mmm un inversor no es algo de poner cosas a lo tonto.
Tiene su ciencia mira este es un inversor de 1000W en apariencia se ve complicado pero no lo es tanto.
Si te fijas el transformador principal es un toroide, ese toroide tiene en su devanado principal 0.8 vuletas y 11 de secundario, trabaja a 41.5 khz y a su salida entrega 162.6 V DC, y unos transistores IRFP260 en puente H entregan el voltaje como onda modificada, no es cuadrada.
Acá muestro un avance que tengo.
Aquí hice pruebas con un toroide para ver si era posible entregar la potencia sin saturar el núcleo, hay que tomar un n cuenta que si saturas el núcleo puedes destruir los MOSFET para ello debes conocer los parámetros del núcleo yo los obtuve encontrando la cueva de histeresis.
Pero mejor decidí usar un transformador tipo EI
No es tan simple por qué tienes que evaluar la retroalimentación del inversor, otra cosa tienes que tener en cuenta el grosor de los cables por qué si es muy delgado o las pistas son muy delgadas el voltaje caer a la menor provocación.
Suerte en tus experimentos 👍🏽.
    252.6 KB · Visitas: 23
