Inversor de 36VDC a 220VAC
Pues mi bola de cristal indica que no te hace falta nada más.
Ya sin bola de cristal, caso de funcionar.
Batería de 187Wh con inversor de 4kW = si llega a arrancar durará diez minutos.
Aqui mas fotos del aparato.
aqui mas fotos del aparato. emplea tarjeta EGS002 para creacion de onda pura
Tengo unas seis baterias como las del post anterior, para unirlas en paralelo y tampoco el inversor se utilizara con su plena capacitad por ahora. Que transformador puedo utilizar para completar el proyecto?
¿Que dice el manual de la cosa esa?
Porque yo no sé qué has comprado, y no voy a buscar yo tu manual.
Poner un carro de baterías en paralelo tiene su complicación. Busca en el foro, se ha tratado innumerables veces.
Edito: He buscado un poco con esa referencia y sale otra cosa con otras fotos. Sale como una placa de control que a lo mejor es la que lleva tu equipo en vertical.
Mi bola de cristal dice que ahora vas a desahorrar todo lo que has ahorrado comprando esa tarjeta. Un transformador de 4kW a 50Hz te va a costar un huevo y la yema del otro caso de encontrarlo.
Si mi bola de cristal está en lo cierto te hará falta uno de 36/√2 V de entrada y 230V de salida de 4kW. Más o menos es uno de 230 a 24V. Cuenta 20kg de cobre y hierro y algunos cientos de euros, no sabría cuantificar.
Y si no es eso, será otra cosa, yo no sé qué has comprado y mi bola de cristal la compré en alisprés...
