Si, ese es el problema, lo que quiero es que este en corte para que el relé No este en ON y para ello tiene que ser 0V, con 1V sigue estando saturado.Sigo sin entender la pregunta ya que con 1V el BC327 debería estar recontra saturado, por eso pensé que se quería hacer lo contrario. Incluso, dependiendo la resistencia de base, puede encender hasta con mas de 11V.
Van a hacer falta mas datos.
Un comprobador es un multímetro o tester¿Que significa "el comprobador"?
No no sé que es un comprobador.
Sube el datasheet de tu optoacoplador , lo estoy buscando y no lo encuentro.
¿Es este que adjunto?
¿Entre donde y donde mides 1V?
Porque si es lo que creo que es debes de medir siempre 0V hagas lo que hagas si no le pones un circuito adicional.
Lo mido entre el pin 3 y masa
