Juegos de Hoy, ayer y siempre: ¡Comparte tus Experiencias!
En el colegio, en el Recreo: Jugábamos " a la perra " sobre los bancos lisos de cemento del patio:
Se llamaba así porque en España existían las " perras " ( Monedas de 10 céntimos, también llamadas " perras gordas ", por su tamaño y grosor ): Monedas de aleación de aluminio, de tamaño mediano.
También existía la " perra chica " ( = 5 céntimos "). Era la moneda menor de todas. Esa era " el balón ".
Dos jugadores sentados en el banco liso de cemento; de frente y separados 1 metro más o menos.
Dos pesetas, dos duros, o dos monedas más pesadas ( Para resistir los impactos sin desplazarse )...separadas medio palmo sobre el cemento: Esa era la " portería " de cada uno.
Cada jugador tenía una peseta para golpear al " balón ", mediante la " traba " ( = Media pinza de madera ).
De una pinza de la ropa de madera, se separaba el resorte y con los dos trozos de madera restantes, cogidos de canto y rozándolos contra el cemento: Se movía la " peseta propia " para que golpeara al " balón ". ( No valían
" arrastramientos pretenciosos ". Tenían que ser " golpes secos "Le tocaba una vez a cada uno; alternativamente.
El primero que metiera un " gol "...ganaba.
A lo largo del " partido " cada jugador, también se las iba agenciando para desplazar el " balón " para otro lado...cuando el jugador contrario lo tenía enfilado hacia la " puerta propia ".
Más que un " partido de futbol ", esto parecía una partida de billar...por el tema de las " carambolas " que había que hacer para ir dirigiendo el "balón " al interior de la " portería " contraria.
El jugador ganador, tenía derecho a recibir a otro contrincante.
Lo pasabamos bomba. Con unas cuantas monedas y una pinza de la ropa.
La saga The Black Mirror, jugue la 1º parte del 2003 (ojo, hay más de un juego con ese nombre, incluyendo un remake), una excelente aventura gráfica de suspenso y oscura ambientación con algún que otro puzzle complicado y zonas donde el personaje puede morir. Muy recomendable para amantes de ese género. Lo que sí, el juego es puntilloso y puede ser algo complicado, dado que debes de chequear todo, hablar todo y a veces volver a determinado lugar dado que hasta que no se de una acción, el personaje no junta determinado objeto, ni se presenta el dialogo para continuar, a veces tendrás que usar el botón derecho como para explorar sobre un objeto, tanto en el escenario como en el inventario.
La historia arranca tras la misteriosa muerte del abuelo del prota, la cual el sospecha que no se trata de un suicidio (en la secuencia de presentación se puede ver y lo ideal es no pasarla por alto, dado que te pierdes el comienzo de la trama), de manera que tras 12 años de ausencia, regresa a su antiguo palacio familiar, de aspecto bastante tetrico, en sintonía con respeto a la mayoría de los lugares que se ven en el juego.
Bueno, aca hablare de un remake/homenaje de un clásico beat em up (el yo contra todo el barrio), un archiconocido ejemplo es el Final Fight de los salones a fichines -dichos salones también han ido desapareciendo, pero.... es otro tema :)-
Street of Rage remake, un freeware que homenajea los tres juegos de esa saga en uno solo, con gráficos remasterizados (pudiendose verse los originales cambiando en control del juego)
Dicha saga fue creada por SEGA en los 90 para su megadrive, una saga que pudo realmente plantarle cara la de Final Fight, para algunos es mejor, otros no, pero si eres fan de ese tipo de juegos, realmente vale la pena tanto uno como otro.
Este remake cuenta con 4 rutas, y a su vez otras rutas aparte y diferentes finales, de forma que no es lineal, puedes incluso adquirir nuevos personajes.
Incluso hasta puedes tener la ayuda de una CPU aliada (previamente debes de adquirirla a traves de puntaje que obtienes al pasar el juego)
Un video, para que visualicen la jugabilidad.
El link de descarga.
Alguien se acuerda del, another word? O del black tiger, vaya horas y horas pérdidas de mi niñez, jjajajja
Another World lo recuerdo, aunque nunca le jugue, una onda de juego onda Prince of Persia, los creadores hicieron también el Flashback (algunos llegaron a pensar que era una secuela XD), que ese bien que le jugue.
El Black Tiger lo recuerdo de los salones de videojuegos a fichas, y lo mismo, poca bola.
La secuela oficial de another World es esta, donde tras el final del mismo (un final que en realidad, deja alguno que otro cabo suelto, ya que el prota escapa con su cumpa, pero de regresar a su mundo nada monada), asumes el control del cumpa del pelirrojo y se atan cabos de que pasa al final con el Chester (si, el pelirrojo).
Eran horas y horas en salas de juegos recreativos, jjajajjaja
