bueno tengo unas dudas derivadas principalmente de la paranoia,obtenida de un kenwood 794 que salio mal.
entro en materia este equipo lo adquirí así
despues de cambiar todos los capacitores electroliticos, 2 resitencias quemadas a parte de las de la red de salida ,quitar una como cera que le derramaron encima ,reemplazar el cable de corriente pelado y usar los reemplazos.
b1647/d2560 en reemplazo de los b1594/d2449
ktc3206 en reemplazo del c2632
ktc1024 en reemplazo del a1124
así quedo
ahora con la serie puesta y los preset al máximo (gracias a dosmetros
)todo bien nada prende fuego ni explota,peroooo
1.- Resulta que (se que sin la serie subirá mas el valor) los canales L y R no dan mas de 3mV con el preset al mínimo,el de sorround da hasta 10mV,
2.- Los capacitores se descargan muy rápido es normal? los de la fuente del amplificador.
3.- Con el bias al mínimo le inyecte audio y todo bien hasta que le subi yyyy que se activa el rele (si funciona el detector de dc
) se corto y se restableció al bajarle, ala salida en reposo no hay mas de .78mV.
4.- los reemplazos trabajando a un volumen medio tenían temperatura de 43 grados C la misma que los reguladosres de -+15v
ahora después del fiasco en el 794 (aun no me rindo con el) mejor pregunto pos mas zonza o boba que sea la pregunta ya que no quiero quemar nada mas de forma innecesaria
A que puede deber se que no alcance el bias el valor necesario 6mV por rama o 13mV en los extremos como indica el manual (medido entre emisores)
el voltaje en la R270 y el zener D15 es de 14.3.
en las bases de los transistores de salida antes de las resistencias de 22 ohms son de
Q15 .996 medido /1.1 indicado en el diagrama
Q17 .9 medido /1.1 indicado en el diagrama
Q18 .936 medido /1.1 indicado en el diagrama
Q16 .989 medido /1.1 indicado en el diagrama
Q36 1.067 medido /1.1 indicado en el diagrama
Q38 1.08 medido /1.1 indicado en el diagrama
los valore en R308 y R307 midieron bien solo que al revés lo que me saco de onda por que nada echaba humo así que pensé es un error del diagrama ya que verifique en el pcb la alimentación a los reguladores y estaba correcta.
no pienso usar audífonos puedo retirar Q49 sin problemas?
creo son todas mis dudas/paranoias los medi con unit t Ut139C (no estoy presumiendo es el que me recomendó un amigo y alcance la ultima pieza en oferta
![IMG_20190121_163106[1].jpg IMG_20190121_163106[1].jpg](https://www.forosdeelectronica.com/data/attachments/141/141009-0cec1481f35f3250edccbd7179b1eb05.jpg)
así quedo
