Reparar teclado musical
Hola amigos, tengo un teclado musical que no funciona, le puse pilas nuevas ,el led de encendido se iluminaba poco y hacia un zumbido ahora el led se enciende con más intensidad pero no funciona.He medido el voltaje por dentro del aparato en el porta pilas y entrega los 6 voltios que puede ser? Según la inteligencia artificial debe de llevar un procesador y el botón de encendido lo que hace(es de pulsador) activar el procesador.gracias por vuestros sabios consejos.
Buenas.
Quizás, para poder responder así, la inteligencia artificial de las narices tenga mas información del aparato que nosotros. :rolleyes: .. :rolleyes: . . . :rolleyes:
Según ella el procesador deb estar detrás del panel donde llevan las resistencias que todavía no lo he desmontado aun así yo confío más en la experiencia e inteligencia humana vamos a ver, gracias.
Se ve que es ese punto negro pero como una vez a las mil hay un momento que enciende y suena una nota dice que no debe ser el procesador podría ser el condensador 104 o el electrolítico de 10 uf y 50 voltios probaré a ver gracias.
    300.6 KB · Visitas: 30
¿Para quién son las gracias, para ia o para los del foro?
Parece que únicamente estés aportando una consulta y respuestas externas ajenas al foro...
Esos cacharros tienen poco que mirar, los pulsadores, los condensadores y las conexiones.
Hola amigos os adjunto fotos la resistencia que está al lado del condensador 104 mide 6500 ohmios parece los colores azul azul rojo que creo no puede ser ,el azul se confunde con verde, teóricamente tendría que ser de 5600 ohmios,entonces le he conectado en paralelo otra de 40000 ohmios para que sean 5600, pero no funciona. Cuando mido el 104 igual mide 9'5 uf que 131 nf.¿Que opináis?
    246.8 KB · Visitas: 24
    201.7 KB · Visitas: 24
Si el problema no viene por el lado de un falso contacto, dudo que eso tenga reparación, y sobre todo porque lo unico que estas haciendo es consultar a la IA son el mas minimo razonamiento, creo que en este punto la ia te tendria que decir que lo lleves a un tecnico que dedico años de estudio, y que a pesar de eso, seguramente no sea reparable.
Hola me podrías aclarar el valor de la resistencia de al lado del condensador 104 ,porque mide 6500 y parece azul azul rojo que no existe en resistencias de cuatro bandas?Gracias a todos por los sabios consejos.Midiendo con una pata desoldada el electrolítico de 50 v y 10 uf mide 9'5 uf; el condensador 104 mide 89 hasta 102 nf y se estabiliza; y la resistencia de colores dudosos 6500 ohmios.Entonces no se porque no se oyen las teclas solo dos segundos cuando las pilas se quitan 3 horas como os comenté, gracias.
Hola. Habría que ver el circuito completo, la plaqueta por ambas caras. Ver si hay algún otro capacitor con corrosión, pistas levantadas, algún componente quemado, continuidad de los cables planos que se ven en la foto, medir la llegada de tensión al integrado principal, medir consumo con una fuente regulada en busca de algún cortocircuito, en fin. Son varias posibles fallas a considerar.
Verificar el oscilador RC de la placa del integrado (gota negra), si no hay oscilación y los componentes están bien, es falla del propio IC, en cuyo caso no hay reparación.
Hola pero la duda era la resistencia en realidad que colores tiene ,porque parece azul azul rojo que no existe,que colores reales tiene podría ser verde azul rojo ó azul verde rojo,y si fuera el procesador porque no tendría arreglo,va en una gota negra adrede para no poder sustituirlo y el código informático que lleva grabado está protegido para no poder copiarlo,sabéis este tipo procesador tendría un equivalente programable que se pudiera acoplar gracias a todos y perdón por la charla,saludos
Estimado amigo Cicente, le adjunto las tablas de colores para las resistencias de 4 bandas, de 5 y de 6 bandas para que le puede servir de guía para poder interpretar los colores y por lo tanto, los valores de las resistencias.
Tenga en cuenta que hay valores establecidos comercialmente y los que están fuera de esos estándares generalmente vienen en equipos o instrumentos de medición en el cual el valor del elemento es crítico (x ej. multímetros, osciloscopios, etc).
Estimo que en su caso sean resistencias de cuatro bandas y muy probablemente el valor de la resistencia sea verde-azul-rojo (5600Ohms o 5.6K).
Hay una alta posibilidad que sea el integrado (gota negra) que se dañó, por lo que no quedaría mucho por hacer.
Le envío un abrazo.
C. B.
  • Tabla del código de colores de las resistencias.pdf
    299.2 KB · Visitas: 3
No has puesto ni una foto, pero por el chip que veo, cuesta el teclado 10€, otra cosa es que quieras experimentar.
Por ejemplo:
Una buena noche para todos en forosdeelectronica.
Aprovecho este tema sobre teclados para ver si me podéis ayudar con un teclado del niño de mis vecinos.
Sucede que la abuela del niño le obsequió un teclado por su cumpleaños y debido a que no había corriente eléctrica, la mamá decidió probarlo con un panel solar de ventilador recargable a través del conector de entrada de corriente directa (DC) de 5 Volts. El panel proporciona 9 Volts y a circuito abierto 10.5 Volts.
El controlador de carga solar está dentro del ventilador recargable, así que el teclado ha quedado inservible desde nuevo (el niño no pudo utilizarlo ni una vez siquiera).
Abro el teclado y al revisar encuentro el circuito integrado de salida de audio dañado.
No tengo idea cuál es acorde a su número de parte. Les adjunto fotos por si podéis ayudarme a saber cuál es el número de parte de este circuito integrado .
Muchas gracias muchachos y como siempre mis saludos para todos desde La Habana
Acabo de encontrar el link de venta, parece ser este:
    201 KB · Visitas: 15
    151.6 KB · Visitas: 17
    122.7 KB · Visitas: 14
    133.2 KB · Visitas: 14
    47.9 KB · Visitas: 16
