Kenwood sw-505d distorsiona y no tiene potencia.
Buenas tardes compañeros, compre este subwoofer hace un mes o así, a ciegas suponiendo que igual no funcionaba bien y de hecho no lo hace. Distorsiona mucho, incluso sin apenas volumen. No es del altavoz, he probado con otro que se que está bien y distorsiona igualmente.
Para que se escuche algo (aunque distorsione) hay casi que llevarlo a la mitad del volumen disponible.
Tengo este esquema, aunque tengo dudas si hubo alguna modificacion a poteriori, ya que algun transistor no es el que se menciona en el esquema, aunque en que tiene la placa es equivalente.
El problema es que me faltan 12v de alguna parte del circuito, si abris el archivo vereis como 5 placas, 2 de las pequeñas corresponden a los controles de volumen. Despues esta la placa de alimentacion, en ella no tengo voltaje de 12v en el pin 1 del conector CN5. Segun el esquema ese -B, va a ese pin 1 de CN5 y al PIN 1 del CN2B de esa misma placa, sin embargo no es asi, de serlo debiera haber continuidad entre esos dos pines, y en el Pin1 del CN2B si hay -12,4v.
Si nos fijamos en la vista de placa, el pin 1 se va hacia el colector del TR310 (DTC114ES) pasando una resistencia R332, por vueltas que le doy no se de donde tienen que salir esos -12,4v.
Si seguimos el pin1 de cn5 va a la placa amplificadora donde estan los mosfet, los pines se cambian en el cableado y pasa a ser el pin4 del CN5 de esa placa, el motivo no lo se, el pin 4 ahora va hacia el colector del Q204 (DTA124ES) Q203 (A1275) (en el esquema sale A1023Y) y Q202. Ahi tampoco tengo -12,4 y no se de donde tienen que salir. He revisado condensadores, diodos... ya no se que mas desoldar... por favor un empujón aunque sea por un acantilado...XDplaca1.jpgplaca-2.jpg
  • SW-505DS&505DW.pdf
    725.8 KB · Visitas: 3
No es el colector de tr310, es la base, ojo con las modificaciones en diseños que muchas veces uno busca algo que lo dice el diagrama, pero en la realidad no es así, y otra cosa que suele pasar muy seguido, es que cuando pasa por otras manos, puede tener conectores mal colocados, en lugares donde no corresponden, obvio que eso pasa cuando son iguales.
Gracias por responder, es cierto TR310 a la base, me equivoque al ponerlo. No encontré diagrama mas reciente, sin embargo la vista de placa la veo correcta, vamos que no noté diferencia entre la vista del esquema y la placa en si. Alguna idea de por donde pueden ir los tiros? Estaba viendo que los transistores que estan en la placa amplificadora van al pin 3 del IC204 (HIP4080a) que al parecer es un pin que pone "dis" al parecer desactiva esa linea si el pin (6) IN+ es menor que IN-(7) no se si tiene que ver o no...
Medidos los voltajes, si es cierto que el PIN 7 lleva 8v mientras que el PIN6 lleva 6v... no se porque ocurre o si es normal pero según la descripción del chip, eso desactiva DIS en pin3.
  • REN_hip4080a_DST_20040119.pdf
    883.7 KB · Visitas: 0
