Lavadora no enciende
Voy a pedir los condensadores y ponerlos nuevos y a si me curo en salud.
Aqui dejo las medidas de los condensadores y el transformador chopper las lineas son las continuidad del transformador.
NOTA; Le he cambiado todos los condensadores y nada, sigue igual. los viejos los medi con el capacimetro y tienen sus margenes bien.
    88.5 KB · Visitas: 31
    176.9 KB · Visitas: 40
La R de 220K al lado del consdensador esta bien?, muy probablemente debas levantar un extremo para medirla
No tienes forma de checar los capacitores, es que no se aprecian con daño comúnmente podrían inflarse o incluso luego se nota un poco la funda de aluminio, otra cosa que se aprecia luego es que cubierta de plástico se contrae con el tiempo
Los condensadores los he puesto nuevo hasta su resistencia interna están bien
Esta es el valor de la resistencia y la que está al lado del triac que es de 1,2k que la saque
Mañana probaré el variador , porque otra cosa es raro ya
    103.5 KB · Visitas: 19
    101.7 KB · Visitas: 15
Te corrijo un poco, no precisamente deven estar inflados para que esten mal, cuando reparaba television muchos de ellos perdian capacidad y eso era suficiente para que no funcionase.
Habia veces que con perder sobre unos 10 0 15 microfaradios ya no arrancaba la fuente.
Puedes hacer una prueba facil, de la salida del secundario, desconecta los +12 del circuito y conectale cualquier componente que funcione a +12, ejemplo el rele, ponle, con su respectiva resistencia limitadora un led para ver si cuando conecta se ilumina, asi sabras si tienes tension en el secundario.
Si la tienees, eso te indicara que tienes un corto en el secundario.
Si así es efectivamente
tec_figueroa dijo:
Pero el otro comportamiento es cuando su valor capacitivo se altera y la envoltura plástica se retrae
trata de hacer el diagrama
de todos modos si no existe ningún corto después del secundario
puedes averiguar los voltajes que entregaba esa fuente y reemplazarla por otra
Fuera de verificar los condensadores que es la falla mas comun, no olvidar verificar el switch door, porque si no esta bien no va a andar:unsure:
Un detalle importante en ese sistema de fuente es revisar los condensadores que tengan que ver con la frecuencia de oscilación de la misma
Supongo que la configuración debe algo así:
http://monitor.espec.ws/files/evo2_smps_651.jpg
En lo que se refiere al primario, puesto que no sabemos cuantas salidas tiene.
Aquí
hablan de la placa y tensiones, pero hay que utilizar el traductor.
Este diagrama es efectivamente del equipo?
No, busqué algo que nos orientara en cuanto a una fuente con el TNY264 sin optoacoplador.
El único que nos puede decir si se parece, aunque sea algo, es quien abrió el post. Repito solo en cuanto a la configuración del primario sin opto. El secundario parece que solo tinene una salida....
Y sigo con la duda de si están bien los diodos y el transistor.
Por que la pregunta, chévere que no hubiera fusibles de esos que no son de cristal?
Lo único que se vea que pudiera cumplir funciones de protección en la placa son las "RV" (ntc).
A no ser que haya fusibles en otra placa de conexiones de toma de corriente.
Mirando detenidamente parece ser lo que denominaríamos chasis vivo, no hay optoacoplador pero si un TR de montaje superficial(al menos parece un TR smd por lo que habría que revisar todo el material que esa alrededor del CI, por otro lado hay una bobina vertical que tiene una R de 1K2 habría que ver que no este abierta
He estado mirando al tny solo le llega a la patilla d los 330 voltios a las otras patas no hay lectura la resistencia la quité y está bien al trasformador chopera no llega nada por dónde está el círculo no hay nada solo llega a la flecha. Condensador azul de poliéster tampoco saca nada
He encargado otro tny pero no creo que sea del CI
Mañana lo veré más detenidamente ya que hoy no puedo
Gracias por esas ayudas 😊
    172 KB · Visitas: 26
Tienes un "transistor" por comprobar, varios diodos y resistencias. Una de las resistancias tiene un "0" lo que indica que debería dar corto.
Si al chopper no le llega tensión está claro que o una resistencia o un diodo están abiertos.
El que tiene la placa delante eres tú, por las fotos es imposible distinguir las pistas y es complicado desde las distancias.
Aún con el TNY fuera de la placa deberías tener tensión en el transformador. Eso quiere decir que por muchos TNY que cambies seguirás teniendo el problema.
Creo que en algun momento se hizo un lio al medir, ya que si tiene tension en el D del TNY, forzosamente debe tenerla en el transfo.
Volesp, si tu no sabes sacar el esquema, seria bueno que hagas una foto de la zona que comprende el condensador de 400 V, el transformador, el TNY y alrededores. Hazla por la parte trasera y con una camara de buena calidad y enfocada. Seria parecida a la que se ven las indicaciones con trazos rojos y amarillo. Si ademas añades una luz no muy potente por la parte de los componentes de la placa, que sirva para ver al trasluz.
Con eso quizas podamos sacar esa parte del esquema y ayudarte.
Sería bueno una foto más clara y más cerca de los componentes que estan al lado del CI
Al reemplazar el CI descarga todos los capacitores, nivela tu tensión estática con la placa, si es posible al soldar pon la punta a tierra.
Pero antes aprovecha a revisar todo el material sobre todo el pequeño transistor y los diodos, hasta que no arranca no hay otra tensión sobre el CI se alimenta por la patilla del Drain
No has ubicado ninguna resistencia de bajo valor?
