Lavarropas Gafa Acquarius 6.5 - Problema de placa en centrifugado
Hola. Tengo esta placa, la cual estoy probando en un banco de pruebas.
El problema es que cuando selecciono Centrifugado solo, la placa inicialmente activa el motor en sus dos sentidos, y al cabo de un minuto aproximadamente, activa la electroválvula (que no tiene nada que ver con este proceso), y se detiene el motor. Y además, no activa al actuador.
Lo extraño es que al setear un programa de Lavado, los pasos son los correctos, es decir, activa la electroválvula, cuando mando presión al presostato la apaga, y luego comienza a funcionar el motor. De hecho, si hay mucha presión, previo al funcionamiento del motor activa la bomba, y al sacar presión se desactiva.
Pero no está trabajando correctamente cuando selecciono Centrifugado.
