Lavavajillas Bosch, SMS40E32EU/55 no desagua.
Buenas tardes el lavavajillas de mi novia me está volviendo loco porque llevo cuatro días con él y soy incapaz de dar con la causa.
Os resumo,
El problema base parece venir de falta de limpieza.
La pieza donde estaba la bomba de desagüe no estaba bien colocada y entraron cristales y huesos de aceituna en las aspas de la bomba de desagüe.
Parecía que la solución era fácil, pedí una bomba de desagüe nueva y al colocarla me hace exactamente lo mismo que la original que retiré del lavavajillas.
Si lo desaguo manualmente, puedo hacer un programa sin problema, lo que al finalizar no desagua.
He comprobado que los tubos no están tapados, he limpiado todo el grupo de distribución que también estaba sucio y no hay ningún atasco, he comprobado la válvula antirretorno que abre y cierra bien, el desagüe lo he puesto al fregadero para comprobar que el problema no venía del desagüe de la pared.
Como comprobaréis en los vídeos hace amago de querer desaguar pero es como si no tuviese fuerza, lo he comprobado con la bomba que tengo de recambio en vacío y como comprobaréis también en el vídeo funciona.
Ya creo que lo único que me falta de comprobar, es que pueda venir el problema es de la placa del controlador....
¿Alguien que me pueda dar algún consejo?
Muchas gracias, un saludo.
    85.2 KB · Visitas: 3
    153.4 KB · Visitas: 3
    103.1 KB · Visitas: 3
  • video_2026-05-12_19-59-22.rar
    4.6 MB · Visitas: 9
  • video_2026-05-12_20-05-39.rar
    7.5 MB · Visitas: 4
Si la turbina de la bomba se trabó con algo, es posible que controlador que la enciende y apaga, se haya quemado.
Os resumo,
¿Comprobaste el sensor de nivel?
Si no encuentras la falla te va tocar comprarle un lavavajillas nuevo 🤦‍♀️
1. Revisaste muy bien que la tubería no este obstruida en algún tramo. Dices que si, pero deberías sondear el tubo no vaya a ser que sea eso y tu dale que dale cambiando partes sin sentido.
2. Si tienes la posibilidad de que un buen amigo conozca del tema te de una mano seria lo mas factible.
3. Tienes esta ultima opción la llevas a reparar o le compras una nueva a tu novia, porque si no lo resuelves pronto hasta aquí te trajo el rio🧜‍♀️😂
El tema es que, viendo el video, habría que saber si es normal que vaya a "trompicones", porque la placa necesite algún dato de algún sensor, o debería girar constante sin "altos y bajos" de revoluciones.
¿Probaste la bomba directa a la corriente?
Imagino que funciona con 220VAC como siempre, revisa la etiqueta.
_-_-_-_-_-_-_
Se te olvidó una opción.
- Fregar los cacharros a mano...
... como se ha venido haciendo desde que comenzamos a desplazarnos sobre dos de las cuatro extremidades, cuando se limpiaban con tierra en la orilla del río ese que le trajo 😆 ..
Es relajante, te evade de los problemas unos minutos, te da puntos ante la pareja y te activa la circulación al utilizar agua caliente y fría.. 👍
