LCD Sanyo modelo DP32D13, necesito firmware
Colegas este LCD Sanyo modelo DP32D13 esta muerto, no enciende ni el led frontal, desde que lo conectas a la AC la señal power on va a 5V y estan presentes correctamente los 5V, 12V y 24V. Todos los sub voltajes estan ok, 1.8V, 2.5V y 3.3V. No hay señal Back Light on (en este modelo es a LED) ni Panel Vcc ni LVDS. Sospecho de problemas con el firmware pues al conectar el TV a la AC veo por unos segundos activiadad en las patas del chip SPI flash W25Q32, de modo que supongo que el micro esta funcionando, este firmware lo he buscado en la web y no lo encuentro.
La main board tiene la marca: 715G5720-MOB-003-004X 2-2 y el numero de Sanyo: (T)TXCCB01K0960001 TOP:A MB:A V2.07
Salud y suerte
mirkofc
Estos equipos son muy sensibles, cuando hay descargas atmosfericas se daña con singurlar facilidad, tendrias que corroborar que el reset se realice correctamente y que el oscilador trabaja, de no ser asi muy probablemente el micro Kaput!
Descartada la descarga atmosferica, el oscilador trabaja, revisaré de nuevo el reset pero ya pasé por ahi y estaba ok. Sigo buscando la solución. Una lastima no encontrar una copia de la spi para salir de la duda.
Gracias Pandacba
